复制一个或多个对象,并将副本放置在曲面上的阵列中。
Surface Array 选项
- Position
- 沿副本的局部轴在 N、U 和 V 方向上偏移。
- Rotation
- 围绕副本的局部 X、Y 和 Z 坐标轴旋转(以当前单位表示)。
Primary
- Specify
- 选择按“Spacing”或“Number”进行复制。
- Spacing
- 选择副本之间的距离。
- Number
- 选择副本数量。
- Start/End
- 指定副本在曲面主方向上的起始点 (Start) 和结束点 (End)。可以在控制窗口中或通过画布中的范围操纵器对它们进行调整。
- Scale
- 这是一个应用到原始对象的相对缩放系数,以在每行中生成最后一个复制对象。对中间副本的大小进行插值。
- Offset
- 将阵列中每行从前一行偏移此距离。
- Stagger
- 将每行偏移间距值的一半,创建“交错”效果。
- Rotation
- 选中该选项后,将显示字段以更改 X、Y 和 Z 上副本的“Incremental Rotation”。
- Range fit
- 展开阵列以符合起点和终点范围。
Secondary
- 方向
- 如果“U”处于选中状态,则对象将沿“U”等参线进行排布。如果“V”处于选定状态时,则它们将沿“V”等参线进行排布。如果目标是 U 或 V 等参线,则“U”或“V”方向在默认情况下处于选中状态,并取决于主方向。
“Perpendicular”创建垂直于主方向的次方向。
- Side
- 在主输入的正值边(“Positive”)、负值边(“Negative”)或两边(“Both”)创建阵列的次方向。
- Specify
- 选择副本之间的距离。
- Spacing
- 选择副本之间的距离。
- Number
- 选择副本数量。
- Positive End/Negative End
- 指定主输入的正值边和负值边的次方向副本的起点和终点。
- Scale
- Offset
- 将阵列中每行从前一行偏移此距离。
- Stagger
- Rotation
- Range fit
- 展开阵列以布满正负端点范围。
控制选项
- Auto update
- 选中该框后,更改控制窗口中的值时,副本将自动更新。
- Chain Select
- 选中此选项后,选择曲线还将选择与其切线连续的所有其他曲线。
- Create History
- 选中此选项后,副本将具有构建历史。修改缝合对象或目标曲线将使副本进行相应的更新。
- Orient Normals
- 选中此框可使每个副本的局部 X 坐标轴与目标曲线在此副本位置处的切线对齐。如果目标曲线是面上线,则调整每个副本的方向,将使其局部 Z 坐标轴与面上线所在曲面的法线方向一致。
