水平或垂直滑动视图。
通常,使用 Autodesk® ViewCube® 或“View Panel”(
)更为方便。但是,借助此工具,您可以更精确地设置某些选项。
使用这些滑块,您可以通过定位相机来定义视图。“Eye”位置、“View”点位置和“Up”向量终点共同确定该视图。这些选项的九个字段包含十进制数。这些字段从左到右依次表示这三个相机参数的 X、Y 和 Z 坐标值。若要在修改过程中显示相机,请使用“WindowDisplay”>“Toggles”>“Cameras”
“Zoom”滑块也采用十进制数定义相机的视野范围。其值必须是 0.2 至 179 范围内的正数。
对于正交窗口,三个“Eye”和“View”值之中必须有两个值相同,并且三个“Eye”和“Up”值之中也必须有两个值相同。如果这些值各不相同或全部相同,将产生不可预测的结果。这是因为正交窗口中的查看操作是在窗口中而不是通过窗口的相机进行的。
