标记柱网轴线的步骤
可以对 X 方向与 Y 方向上的现有柱网轴线进行编号。
  1. 选择要标记的柱网轴线。
  2. 依次单击“柱网轴线”选项卡 “标记”面板 “标记”
  3. 指定编号的格线位置:
    如果希望... 则…
    将标签添加到格线的 X 轴 单击“X - 添加标签”选项卡。
    将标签添加到格线的 Y 轴 单击“Y - 添加标签”选项卡。
  4. 在表格中的“编号”下,输入编号的起始编号或起始字母。
    X 方向与 Y 方向中的每一条格线都会列在该表格内。如果“自动计算标签值”处于选中状态,则会按照您指定的顺序(升序或降序)为其余格线指定数字或字母。
    注: 若要重新为格线编号,请在第一个位置输入新的值。如果“自动计算标签值”处于选中状态,则其余的值将会更新。
  5. 如果不希望在序列中使用某些字符,请选择“不使用字符”,然后输入那些字符,并以逗号分隔。
  6. 若要修改编号符号,请单击“编号”。
  7. 从“MvBlockDef 选择”对话框选择新的标签符号,然后单击“确定”。
    可以使用图形中当前定义的任何多重视口图块。
  8. 单击“退出时生成新编号”以更新编号。
  9. 指定编号的位置:
    如果希望... 则…
    将编号放在格线的 X 方向 选择“顶部”和/或“底部”。
    将编号放在格线的 Y 方向 选择“左”和/或“右”。
  10. 输入“延伸”的值。
    “延伸”是从格线到编号的编号线长度。
  11. 单击“确定”。
对柱网轴线进行编号
