使用自动 AEC 标注来标注柱网轴线的步骤
执行以下步骤可为柱网轴线指定尺寸标注,以及设置标注与格线之间的距离。要实现此目的,可以使用自动的 AEC 标注。
使用自动 AEC 标注来为柱网轴线标注尺寸时,所产生的标注是关联标注。更新格线时,标注也会相应更新。此外,还可以选择 AEC 标注样式。
注: 无法自动标注自定义柱网轴线。若要标注自定义柱网轴线,请按照“基于拾取的点的关联标注”“使用用户指定的设置创建 AEC 标注”中的说明操作。
使用 AEC 标注时,不能显示角度标注,也不能编辑单个尺寸链。
  1. 选择要标注的柱网轴线。
  2. 依次单击“柱网轴线”选项卡 “常规”面板 “标注”
  3. 在“特性”选项板上,展开“基本”,然后展开“基本”。
  4. 选择样式。
    注: 一定要选择包含格线标注点的 AEC 标注样式。
  5. 单击以指定 AEC 标注的位置。
    例如,可以将标注放在柱网轴线之上或之下。
    • 若要设置尺寸方向,请拖动鼠标。尺寸界线将会朝相反方向绘制。
    • 如果要对齐标注,请在命令行上输入 a,然后选择要对齐的几何图形。
    • 如果要使用用户定义的标注角度,请输入 r,然后在命令行上输入旋转角度。
      注: 此处指定的角度相对于 UCS(而不是所标注的格线)进行计算。
