关于构件
构件是建筑模型的主要建筑图块(或基本图形文件)。一个构件表示建筑的一个唯一部分,例如建筑核心、单元或整层。
可以将构件指定给项目中的层或分区。例如,可以将名为“Interior Partitions—First Floor/South Wing”的建筑构件指定给建筑的第一层和南附楼分区。也可以将建筑构件“Framing—First Floor/South Wing”指定给第一层和南附楼分区,但其用途不同。构件可以跨越多层,幕墙等对象具有此要求。
幕墙跨越构件的三维视图
构件文件
构件是图形 (DWG) 文件。与那些与项目无关的图形文件所不同的是,将随之创建一个额外的同名 XML 文件。相应的 XML 文件包含将构件连接到项目所需的信息。
注: XML 文件是自动创建和更新的。您不需要编辑该文件,但请注意不要在 Windows 资源管理器中不慎将其删除。
将构件复制到层
在多层建筑中,各层可能存在相同的楼层平面。可以从一层创建构件,然后用正确步骤快速地将其复制到其它的层。
将已有的图形转换为构件
可以将现有图形文件转换为项目中的构件。指定要将源图形移动或复制到其中的子类别。
将旧版图形文件转换为构件时:
构件和视图
可使用构件创建项目视图。可以创建名为“First Floor”的视图,其中将显示下列构件:
此视图将包含第一层南附楼中的所有对象。指定视图特性时,可以选择要包含在视图中的构件。可以在视图中添加或删除构件。
建筑第一楼层的三维视图
