关于修改构件:与项目交互
对项目某一部分的修改通常会影响项目的其它部分。以下信息将说明可以对构件进行的修改,以及修改对建筑项目其它部分造成的影响:
添加新构件:
将新构件添加到项目时,必须用图形对象或参照元素进行填充。此外,还必须创建显示它们的视图。
修改构件名称和类别(位置):
构件参照到视图中。因此,构件的任何名称及位置修改都需要在整个项目中更新。若要修改指向构件的任何外部参照路径,请重新指定项目路径。
危险:
为在 AutoCAD Architecture 2010 以前版本中保存的项目重新指定路径时,图形将以新文件格式保存。您将无法在 AutoCAD Architecture 2010 以前的版本中打开这些图形。如果将项目与项目标准同步,也将以新文件格式保存项目图形。
修改构件的层和分区:
如果修改了层和分区,可能需要重新生成视图。
删除构件:
如果删除了构件,可能需要重新生成视图。
相关概念
关于构件
关于图形管理
关于新建视图图形
相关任务
重新指定项目路径的步骤
在项目中重新生成视图图形的步骤
删除构件的步骤
