动态创建天花板龙骨的步骤
执行以下步骤可以在绘制天花板格线时在屏幕上指定其尺寸,从而动态创建天花板格线。
  1. 打开包含您要使用的天花板格线工具的工具选项板,然后选择该工具。
    或者,也可以 依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “天花板龙骨”
  2. 在“特性”选项板上,展开“尺寸”,然后针对“在屏幕上指定”选择“是”。
  3. 展开“X 轴”和“Y 轴”,然后指定如下设置:
    如果希望... 则…
    沿 X 方向以相等间距布置格线 针对“布置类型”选择“等间距”,并为“间距数”输入值。
    沿 X 方向以固定间距大小布置格线 针对“布置类型”选择“重复”,并为“间距大小”输入值。
    指定沿格线 X 方向相对于起点的偏移距离 输入“起点偏移”值。偏移距离可以用来减小有效格线尺寸。
    指定沿格线 X 方向相对于终点的偏移距离 输入“终点偏移”值。偏移距离可以用来减小有效格线尺寸。
    沿 Y 方向以相等间距布置格线 针对“布置类型”选择“等间距”,并为“间距数”输入值。
    沿 Y 方向以固定间距大小布置格线 为“间距大小”输入值。
    指定沿格线 Y 方向相对于起点的偏移距离 输入“起点偏移”值。偏移距离可以用来减小有效格线尺寸。
    指定沿格线 Y 方向相对于终点的偏移距离 输入“终点偏移”值。偏移距离可以用来减小有效格线尺寸。
  4. 在图形中指定插入点。
  5. 拖动光标,直到显示了所需的尺寸,然后单击一次,以指定格线的整体尺寸。
  6. 指定格线的旋转角度,然后按 Enter 键。
