执行以下步骤可以通过“特性”选项板上的指定设置来添加天花板格线。空间和闭合多段线可以用作天花板格线的边界。
或者,也可以 依次单击
| 如果希望... | 则… |
| 将天花板格线放在空间内部 | 针对“边界”单击“选择对象”,然后在图形中选择一个空间。 |
| 将天花板格线放在闭合多段线内部 | 针对“边界”单击“选择对象”,然后在图形中选择一条闭合多段线。 |
| 如果希望... | 则… |
| 定义格线的宽度 | 为“X - 宽度”输入值。 |
| 指定格线的深度 | 为“Y - 深度”输入值。 |
| 沿 X 方向以相等间距布置格线 | 展开“X 轴”,在“布置类型”中选择“等间距”,然后输入“间距数”的值。 |
| 沿 X 方向以固定间距大小布置格线 | 展开“X 轴”,在“布置类型”中选择“重复”,然后输入“间距大小”的值。 |
| 指定沿格线 X 方向相对于起点的偏移距离 | 展开“X 轴”,然后输入“起点偏移”的值。偏移距离可以用来减小有效格线尺寸。 |
| 指定沿格线 X 方向相对于终点的偏移距离 | 展开“X 轴”,然后输入“终点偏移”的值。偏移距离可以用来减小有效格线尺寸。 |
| 沿 Y 方向以相等间距布置格线 | 展开“Y 轴”,在“布置类型”中选择“等间距”,然后输入“间距数”的值。 |
| 沿 Y 方向以固定间距大小布置格线 | 展开“Y 轴”,在“布置类型”中选择“重复”,然后输入“间距大小”的值。 |
| 指定沿格线 Y 方向相对于起点的偏移距离 | 展开“Y 轴”,然后输入“起点偏移”的值。偏移距离可以用来减小有效格线尺寸。 |
| 指定沿格线 Y 方向相对于终点的偏移距离 | 展开“Y 轴”,然后输入“终点偏移”的值。偏移距离可以用来减小有效格线尺寸。 |
