使用以下步骤可将遮罩图块定义从当前图形复制到另一个图形。创建定义之后,可编辑定义特性以自定义此定义的特征。
- 依次单击
将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
- 在“文件”菜单上单击“打开图形”,通过浏览找到要将定义复制到其中的图形。
- 选择要将定义复制到其中的图形,然后单击“打开”。
此图形会在“样式管理器”中打开。
- 在当前图形中,展开“多用途对象”,然后展开“遮罩图块定义”。
- 在要复制到另一个图形中的遮罩图块定义上单击鼠标右键,再单击“复制”。
- 选择另一个图形,然后展开“多用途对象”。
- 在“遮罩图块定义”上单击鼠标右键,再单击“粘贴”。
该定义将复制到另一个图形中。如果相同名称的定义已经存在于该图形中,则重复的名称将显示在“输入/输出 - 发现重复名称”对话框中。
- 若要解决名称重复的问题,请选择下列选项之一:
- 若不想使用同名的新定义取代图形中现有的定义,请单击“保留现有项”,再单击“确定”。
- 若要使用新定义取代图形中的现有定义,请单击“覆盖现有项”,再单击“确定”。
- 若要重命名新定义,使两种定义在图形中共存,请单击“重命名为唯一项”,再单击“确定”。在“样式管理器”中,新定义名称的末尾将附加一个数字。
- 单击“确定”。
