使用以下步骤可从一条或多条闭合多段线创建遮罩图块定义。如果使用多条多段线来创建遮罩图块定义,则这些多段线必须完全位于其他多段线之内或之外,即多段线不能重叠或接触。位于其他多段线之内的多段线可以指定为空区域,此区域在创建遮罩图块时将成为孔。创建定义之后,可编辑定义特性以自定义此定义的特征。
- 依次单击
将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
- 展开“多用途对象”,在“遮罩图块定义”上单击鼠标右键,再单击“新建”。
- 输入新遮罩图块定义的名称,并按 Enter 键。
- 在新遮罩图块定义的名称上单击鼠标右键,再单击“设置自”。
- 选择要用来创建遮罩图块定义的闭合多段线。
- 请执行下列步骤之一,以完成遮罩图块定义:
- 按 Enter 键,从单条多段线创建遮罩图块定义。
- 输入“y”(是),选择要添加到遮罩图块定义的其他多段线。这些多段线必须完全位于其他多段线之内或之外,不能相互重叠或接触。其他环内的多段线可指定为空区域,此区域在遮罩图块中将成为孔。
- 指定遮罩图块的插入基点。
- 选择要包含在遮罩图块定义中的其他图形,或者如果不想包含其他图形,请按 Enter 键。
注: 可以选择要包含在遮罩图块定义中的文字或符号。
- 单击“确定”。
这样将从选择的一条或多条多段线创建遮罩图块定义。新遮罩图块定义会列在遮罩图块定义树中,可以在“样式管理器”的图形屏幕中查看。图形中会保留初始多段线。
