“模型视图”选项卡(图纸集管理器)
“模型视图”选项卡显示可用于当前图纸集的文件夹、图形文件以及模型空间视图的列表。可以添加和删除文件夹位置,以控制哪些图形文件与当前图纸集相关联。
注:
创建命名的模型空间视图后,必须保存图形,以将该视图添加到“模型视图”选项卡。
选项列表
刷新
更新树状图中的图形文件列表。“刷新”按钮更新存储在图纸集数据 (DST) 文件中的所有信息,检查每个资源位置的所有文件夹中有无新的或删除的图形文件,检查所有展开的图形文件有无新的或删除的模型空间视图。
添加新位置
显示“浏览文件夹”标准文件选择对话框,从中可以将文件夹位置添加到图纸集中。
快捷菜单选项
以下选项将有所不同,具体取决于您单击鼠标右键时的上下文。
添加新位置
删除位置
从图纸集中删除选定的文件夹位置。
电子传递
显示“创建传递”对话框。
打开、以只读方式打开
打开选定的图形 (DWG) 文件。
放置到图纸上
开始执行一系列自动化步骤,创建选定模型的视图并将其放置到当前图形的当前布局上。这些步骤为:
  • 提示用户将视图放置到布局上。放置前单击鼠标右键可以更改视图的比例
  • 选定模型被作为外部参照附着到当前图形中
  • 在当前布局上创建布局视口
  • 创建与新创建的布局视口对应的图纸视图
查看模型空间视图
展开命名模型空间视图列表。
工具提示样式
针对为每个列出的图形显示的悬停工具提示,提供用于其内容和大小的选项。
预览/详细信息窗格
控制“模型视图”选项卡是使用缩略图图像还是使用文字详细信息显示第二个窗格。
展开
列出层次结构中的项目。
收拢
将项目隐藏在层次结构中。
关闭
关闭图纸集管理器。
