角度标注测量两条直线或三个点之间的角度。
要测量圆的两条半径之间的角度,可以选择此圆,然后指定角度端点。对于其他对象,需要选择对象然后指定标注位置。还可以通过指定角度顶点和端点标注角度。创建标注时,可以在指定尺寸线位置之前修改文字内容和对齐方式。
可以相对于现有角度标注创建基线和连续角度标注。基线和连续角度标注小于或等于 180 度。要获得大于 180 度的基线和连续角度标注,请使用夹点编辑拉伸现有基线或连续标注的尺寸界线的位置。
如果使用两条非平行直线指定角,尺寸线圆弧跨过两条直线间的角度。如果尺寸线圆弧不与一条或两条标注的直线相交,程序将绘制一条或两条尺寸界线与尺寸线圆弧相交。圆弧总是小于 180 度。
如果使用圆弧、圆或三点指定一个角度,程序将在尺寸界线之间绘制尺寸线圆弧。从角的端点到尺寸线圆弧的交点绘制尺寸界线。
为尺寸线圆弧指定的位置决定了标注角度的象限。
角度标注可以测量指定的象限点,该象限点是在直线或圆弧的端点、圆心或两个顶点之间对角度进行标注时形成的。创建角度标注时,可以测量四个可能的角度。通过指定象限点,使用户可以确保已标注正确的角度。指定象限点后,放置角度标注时,用户可以将标注文字放置在标注的尺寸界线之外。尺寸线将自动延长。
