圆角使用与对象相切并且具有指定半径的圆弧连接两个对象。
内角点称为内圆角,外角点称为外圆角;这两种圆角均可使用 FILLET 命令创建。
可以圆角
FILLET 使用单个命令便可以为多段线的所有角点加圆角。也可使用“多个”选项来圆角多组对象而无需退出命令。
如果要进行圆角的两个对象位于同一图层上,那么将在该图层创建圆角圆弧。否则,将在当前图层创建圆角圆弧。此图层影响对象的特性(包括颜色和线型)。
可以使用 BLEND 创建连接两条直线或曲线并与之相切的样条曲线,而不是圆弧。
可以使用“修剪”选项指定是否修剪选定的对象、将对象延伸到创建的圆弧的端点,或不作更改。
根据指定的位置,选定的对象之间可以存在多个可能的圆角。比较插图中的选择位置和结果圆角。
要对直线和多段线进行圆角,每条直线或其延长线必须与一个多段线的直线段相交。如果打开“修剪”选项,则进行圆角的对象和圆角圆弧合并形成单独的新多段线。
您还可以在指定“多段线”选项之前,通过选择多段线线段为开放多段线的端点创建圆角。此操作将创建闭合多段线。
可以为整个多段线加圆角或从多段线中删除圆角。
如果设定一个非零的圆角半径,FILLET 将在长度足够适合圆角半径的每条多段线线段的顶点处插入圆角圆弧。
如果多段线中的两个线性线段被它们之间的弧线段分隔,FILLET 将删除圆弧段并将其替换为当前圆角半径的新圆弧段。
如果将圆角半径设定为 0,则不插入圆角圆弧。如果两条线性多段线线段被一条弧线段分隔,FILLET 将删除该圆弧并延伸线性线段,直到它们相交。
可以为平行直线、参照线和射线圆角。临时调整当前圆角半径以创建与两个对象相切且位于两个对象的共有平面上的圆弧。
第一个选定的对象必须是直线或射线,但第二个对象可以是直线、构造线或射线。圆角圆弧的连接如图所示。
