-  依次单击菜单   。 。
- 在链接样板上单击鼠标右键,然后选择“链接选择”。
- 在“操作”下拉列表中,选择“选择”。
- 在“使用”下拉列表中选择一个链接样板。
- 单击以下选项之一: - 使用查询。使用“查询编辑器”中的某个选项卡构造查询。
- 在图形中选择。暂时关闭对话框以便可以在图形中选择图形对象。指定“在图形中选择”选项时,“执行”按钮变为“选择”。
- 单击“执行”或“选择”可将查询或图形对象选择集添加到“链接选择”操作中。
- 从“执行”列表中选择“链接选择”操作:“并集”、“交集”、“差集 A - B”或“差集 B - A”。
- 重复步骤 3 到 5 将集 B 添加到“链接选择”操作中。
- 选择以下选项的一个或两个,然后单击“完成”结束“链接选择”操作: - 在数据视图中指示记录。单击“完成”后,将在“数据视图”窗口中返回当前“链接选择”操作的结果。通过单击“数据视图”窗口中的“返回链接选择”按钮,可以再次执行“链接选择”迭代。
- 在图形中指示对象。单击“完成”后,将在绘图区域中创建链接图形对象的选择集。在命令提示下按 Enter 键可以进一步执行“链接选择”迭代。
注: 如果正在对链接自多个数据库表的链接执行“链接选择”操作,则关闭“在数据视图中指示记录”选项。“链接选择”仅显示当前链接样板参照的数据库表中的记录。这种限制会导致返回到“数据视图”窗口中的结果混淆。
