关于输入 MicroStation DGN 文件
用户可以将 MicroStation® DGN 图形文件输入到 DWG 文件。
输入过程将基本 DGN 数据转换为相应的 DWG 文件数据。有若干转换选项可以确定如何处理特定的数据(例如文字元素和外部参照)。用户不仅可以操作文本元素和外部参照,还可以根据 DGN 单位设置选择转换单位,更重要的是,可以预览默认的映射转换或创建和使用各自的映射设置(请参见 DGNMAPPING)。
交换和重复使用基本图形数据在进行工程协作时非常有用。例如,服务组织(如 AEC 和 设计建造公司)可能需要将 MicroStation 创建的贴图数据输入到基于 AutoCAD 产品创建的总设计图中。DGN 数据可以作为创建总设计图时的精确参照。
注:
DGNIMPORT 不仅仅支持具有 *.dgn 扩展名的文件。它支持所有的 DGN 文件,甚至不具有 .dgn 扩展名的文件。
了解限制
DGN 输入和输出功能是为在 MicroStation V7/V8 DGN 文件与 AutoCAD DWG 文件之间进行基本的信息交换而设计的。但是,将数据从一种格式转换成一种完全不同的格式将不可避免的需要折衷和替代。
有关输入 MicroStation 对象和其他数据的范围的特定详细信息,请参见 DGNIMPORT 转换表格。
请参见 DGNIMPORT 单位映射表,获取关于输入 MicroStation 对象时的单位转换的特定详细信息。
建议
要优化从 MicroStation® DGN 文件格式的数据传输,MicroStation 图形的创建者需要考虑以下建议:
输入 DGN 文件时,指定基于 DWG 文件图形单位的转换单位(主单位或辅单位)。例如,如果接收到的 DGN 文件主单位设为米,辅单位设为毫米,并且需要的 DWG 文件的图形单位为米,则在“输入 DGN 设置”对话框中选择主单位。这样可将 DGN 文件中的米与 DWG 文件中的米进行匹配。
输入自定义线型定义
如果 DGN 文件不包含线型定义,而且这些定义不存在于支持路径中的任何.rsc 文件,那么 DGN 文件中的所有线型将在 AutoCAD 中显示为连续线型。为了确保显示自定义线型,请在 AutoCAD 中的“选项”对话框中将相应的 .rsc 文件复制到支持路径或将 RSC 文件路径添加到搜索路径(“文件”选项卡上的“支持文件搜索路径”)。
RSC 文件由 MS_SYMBRSRC 配置变量设置指定,该设置位于在 MicroStation 中的 MS_RSRCPATH 设置中指定的目录。
输入 DGN 设置
在“输入 DGN 设置”对话框中,如果在“外部 DGN 参照”部分选择“输入到当前图形”并选择“将参照转换为块或外部参照”选项,则所有参照的 DGN 文件都将转换为块参照。如果不选择“输入到当前图形”而选择“将参照转换为块或外部参照”选项,那么所有参照的 DGN 文件都将转换为 DWG 外部参照。
Microstation 标准线样式
可以将 DGN 文件附着为参考底图或者将 DGN 文件输入到图形中。建议不要使用 MicroStation 标准线型 1 到 7,因为这些线型的缩放基于输出设备坐标。为了取得最佳结果,请使用自定义线样式。
管理转换映射设置
用户可以管理用于 DGN 文件输入和输出操作的转换映射设置。可以根据用户所在公司的 CAD 标准创建、修改、重命名或删除贴图转换,例如:
因此,尽量减少进行大范围编辑的需求,便可使输入/输出过程更加流畅。
要显示“DGN 映射设置”对话框,请在“输入 DGN 设置”和“输出 DGN 设置”对话框中单击“映射设置”按钮。也可以在命令提示下输入 DGNMAPPING。
