关于输出 MicroStation DGN 文件
用户可以将基于 AutoCAD 的产品创建的 DWG 文件输出到 MicroStation® DGN 图形文件格式。
输出过程将基本 DWG 文件数据转换为相应的 DGN 文件数据。有若干转换选项可以确定如何处理特定的数据(例如外部参照)、由指定的主单位和辅单位控制的 DGN 文件的动态范围以及 DGN 文件是否接受非零 Z 坐标数据。
交换和重复使用基本图形数据在进行工程协作时非常有用。例如,使用基于 AutoCAD 产品的服务组织(如 AEC 和 设计建造公司)可能需要将设计图输出到 DGN 格式,以便于景观公司或可能的城市规划部门对其进行访问。
标准(默认)映射转换用于将 DWG 格式的图层、线型、线宽和颜色映射为 DGN 格式的层、线样式、线宽和颜色。用户可以基于所在公司的 CAD 标准重新映射这些元素,从而简化了输出过程,同时最大程度地减少编辑生成的 DGN 文件的必要(请参见 DGNMAPPING)。
了解限制
DGN 输入和输出功能是为在 MicroStation DGN 文件与 AutoCAD DWG 文件之间进行基本的信息交换而设计的。但是,将数据从一种格式转换为另外一种完全不同的格式,将不可避免地需要折衷和替代。
有关将 DWG 对象和其他数据输出到 DGN 文件的范围,请参见 DGNEXPORT 转换表中的具体详细信息。
注: 请勿将包含 V8 DGN 参考底图的图形输出到 V7 DGN 格式的文件中。由于 V8 DGN 文件格式对于生成的 V7 DGN 文件来说不是有效的设计文件,因此 V8 DGN 参照无法显示在 V7 DGN 文件中。
建议
要优化向 MicroStation DGN 文件格式的数据传输,请考虑以下建议:
将 DWG 数据输出到 DGN 文件时,用户需要基于 DWG 文件的图形单位正确地指定 DGN 种子文件(主单位或辅单位)的转换单位。例如,如果要输出到 DGN 的 DWG 文件是按英寸绘制,并且要输出的 DGN 种子文件将英尺设为主单位,将英寸设为辅单位,用户需要在“输出 DGN”对话框中选择辅单位。如果用户选择主单位而不是辅单位,输入的 DWG 文件的比例将不正确。例如,一个 36 英寸的门将显示为 36 英尺。
注: 某些使用 DGN 文件的程序不支持 Windows 操作系统认为对文件名有效的扩展字符。因此,建议用户在使用 DGNEXPORT 时,不要在文件名中使用重音或亚洲字符。
