显示边和效果的步骤
显示视觉样式管理器来设置边效果
依次单击
“视图”选项卡
“视觉样式”面板
“视觉样式管理器”
查找
控制边和边颜色的显示
对于当前视觉样式,在“边设置”的“显示”字段中,选择“镶嵌面边”、“素线”或“无”。
如果选择“素线”,请指定线数。
在“颜色”下拉列表中,指定一种颜色或选择“选择颜色”打开“选择颜色”对话框。
向边添加线延伸效果
对于当前视觉样式,在“边修改器”中,单击“线延伸边”按钮。
在“线延伸”字段中输入延伸值。
注:
将缩放线延伸以在不同尺寸的视口中正确显示。如果直线短于线延伸要达到的长度的两倍,则线延伸效果将不应用于该直线。
向边添加抖动效果
对于当前视觉样式,在“边修改器”中,单击“抖动边”按钮。
从“抖动”下拉菜单中,选择“高”、“中”、“低”或“关闭”。
控制轮廓边的显示
对于当前视觉样式,在“轮廓边”的“显示”字段中,选择“是”或“否”。
如果选择“是”,则在“宽度”字段中输入一个值(从 1 到 25)。
控制被阻挡边的显示
在“图形中的可用视觉样式”中,选择“隐藏”。
在“边设置”的“显示”字段中,单击“镶嵌面边”。
在“被阻挡边”的“显示”字段中,选择“是”。
从“线型”下拉列表中,选择一种线型。
控制被阻挡线的显示
在“图形中的可用视觉样式”中,选择“二维线框”。
在“二维隐藏 - 被阻挡线”的“线型”下拉列表中选择一种线型。
在命令提示下,输入 HIDE 以重生成图形。
相关概念
关于控制边的显示
关于着色和着色面
关于背景和阴影
相关参考
用于模型着色、边效果和视觉效果性能的命令
