以其他文件格式保存图形中的对象。
显示“输出数据”对话框(标准文件选择对话框)。
如果在“文件类型”下拉列表中未看到所需的文件格式,请同时检查用于其他文件类型(包括 PDF)的 PLOT 命令。
可以使用以下输出类型:
| 格式 | 说明 | 相关命令 | 在 AutoCAD LT 中? |
| 三维 DWF (*.dwf) 3D DWFx (*.dwfx) | Autodesk Web 图形格式 | 3DDWF | 否 |
| ACIS (*.sat) | ACIS 实体对象文件 | ACISOUT | 否 |
| 位图 (*.bmp) | 与设备无关的位图文件 | BMPOUT | 是 |
| 块 (*.dwg) | 图形文件 | WBLOCK | 是 |
| DXX 提取 (*.dxx) | 属性提取 DXF™ 文件 | ATTEXT | 否 |
| 封装的 PS (*.eps) | 封装的 PostScript 文件 | PSOUT | 是 |
| IGES (*.iges; *.igs) | IGES 文件 | IGESEXPORT | 否 |
| FBX 文件 (*.fbx) | Autodesk® FBX 文件 | FBXEXPORT | 否 |
| 平版印刷 (*.stl) | 实体对象光固化快速成型文件 | STLOUT | 否 |
| 图元文件 (*.wmf) | Microsoft Windows® 图元文件 | WMFOUT | 是 |
| V7 DGN (*.dgn) | MicroStation DGN 文件 | DGNEXPORT | 是 |
| V8 DGN (*.dgn) | MicroStation DGN 文件 | DGNEXPORT | 是 |
