浏览、查找、预览以及插入内容,包括块、图案填充和外部参照。
单击“文件夹”或“打开的图形”选项卡时,将显示以下两个窗格,从中可以管理图形内容:
使用设计中心顶部的工具栏按钮可以显示和访问选项。
将显示以下选项。
可以通过从内容区域中拖动内容或使用快捷菜单,将内容插入到图形中或工具选项板中。
显示用户计算机和网络驱动器上的文件、打开图形的列表以及上次访问过的位置的历史记录。选择树状图中的项目以便在内容区域中显示其内容。
使用工具栏中的“切换树状图”按钮 (
) 来打开或关闭树状图。
显示计算机或网络驱动器(包括“我的电脑”和“网上邻居”)中文件和文件夹的层次结构。
可以使用 ADCNAVIGATE 在设计中心树状图中定位到指定的文件名、目录位置或网络路径。
显示当前工作任务中打开的所有图形,包括最小化的图形。
显示最近在设计中心打开的文件的列表。显示历史记录后,在一个文件上单击鼠标右键显示此文件信息或从“历史记录”列表中删除此文件。
访问联机设计中心 Web 页。建立网络连接时,“欢迎”页面中将显示两个窗格。左边窗格显示了包含符号库、制造商站点和其他内容库的文件夹。当选定某个符号时,它会显示在右窗格中,并且可以下载到用户的图形中。
显示“加载”对话框(标准文件选择对话框)。使用“加载”浏览本地和网络驱动器或 Web 上的文件,然后选择内容加载到内容区域。
返回到历史记录列表中最近一次的位置。
返回到历史记录列表中下一次的位置。
显示当前容器的上一级容器的内容。
停止当前传输。
重载当前页。
显示“搜索”对话框,从中可以指定搜索条件以便在图形中查找图形、块和非图形对象。
搜索还显示保存在桌面上的自定义内容(在 AutoCAD LT 中不可用)。
在内容区域中显示“收藏夹”文件夹的内容。“收藏夹”文件夹包含经常访问项目的快捷方式。要在“收藏夹”中添加项目,可以在内容区域或树状图中的项目上单击右健,然后单击“添加到收藏夹”。要删除“收藏夹”中的项目,可以使用快捷菜单中的“组织收藏夹”选项,然后使用快捷菜单中的“刷新”选项。
将设计中心返回到默认文件夹。安装时,默认文件夹被设定为 ...SampleDesignCenter。可以使用树状图中的快捷菜单更改默认文件夹。
在树状图中使用“历史记录”列表时,“树状图切换”按钮不可用。
显示和隐藏内容区域窗格中选定项目的预览。如果选定项目没有保存的预览图像,“预览”区域将为空。
显示和隐藏内容区域窗格中选定项目的文字说明。如果同时显示预览图像,文字说明将位于预览图像下面。如果选定项目没有保存的说明,“说明”区域将为空。
打开 Web 浏览器并显示 Autodesk Seek (SEEK) 主页。可以从 Autodesk Seek 中获取的产品设计信息取决于内容提供商(企业合作伙伴和个人贡献者)发布到 Autodesk Seek (SHAREWITHSEEK) 中的内容。此类内容可以包括三维模型、二维图形、规格、手册或者产品或组件的说明。
