创建来自 Inventor 模型的工程视图的步骤
从 Inventor 模型中创建基础视图、正交视图、等轴测投影视图。
  1. 在绘图区域的右下方,单击与要在其中创建基础视图的布局相对应的选项卡。
    提示: 如果布局包含视口,建议您先删除它,然后再继续。
  2. 依次单击“布局”选项卡 “创建视图”面板 “基础视图”下拉列表 “从 Inventor”。
  3. 在“选择文件”对话框中,选择要从中生成基础视图的模型,并单击“打开”。
    提示: 如果选择“视图表达”以从“选择文件”对话框中显示,可以改进大型部件的性能。但是,并不是所有视图表达都在此对话框中可用。
  4. 在“工程视图创建”上下文功能区选项卡的“表达”面板中,选择您想要在基础视图中显示的视图表达。
    注: 在功能区上仅由选定模型所使用的视图表达可用。例如,如果选择了部件,则焊接件、成员、钣金和“表达视图”表达都将被禁用。
  5. 在“方向”面板中,选择基础视图的方向。
  6. 在“外观”面板中,指定比例和视图样式。
  7. 在绘图区域中单击以指示要放置基础视图的位置,然后按 Enter 键。投影视图的预览将显示在光标上。
  8. 注: 按 Enter 键之前,您都可以使用功能区来更改基础视图的特性。
  9. 将预览移动到所需的位置,然后单击。重复步骤,直到创建所需的所有投影视图。
    注: 在移动预览时,投影视图的方向会随之变化,以反映它与基础视图之间的关系。
  10. 依次单击“视图创建”选项卡 “创建”面板 “确定”。
