模型文档是一种能够从 AutoCAD 和 Autodesk Inventor 三维模型生成关联性二维图形的功能。您也可以从多个非 Autodesk 三维模型生成非关联性二维图形。
模型文档二维图形的基本构建块是工程视图。
工程视图是包含三维模型的二维投影的矩形对象。仅当选择视图或在它上面移动光标时,工程视图的边框才可见。虽然工程视图边框位于当前图层,但不会打印它。视图几何图形始终可见,并在预定义的图层集上创建。由于视图几何图形是与源三维模型相关联的,所以不能选择视图几何图形以进行修改。但是,可以通过修改绘制视图几何图形所用的图层特性来更改视图几何图形的外观。
放置在图形上的第一个视图是基础视图。基础视图是直接来自三维模型的工程视图。
一旦基础视图放置在布局中,就可以从该视图生成投影视图。与基础视图不同,投影视图并不直接源自三维模型。相反,它们源自基础视图(或在布局中已经存在的另一个投影视图)。投影视图与其源视图保持父子关系。子视图的设置源自父视图。如果需要,可以替代这些设置。
您还可以从任何现有的工程视图生成截面视图和局部视图。截面视图是一个显示模型内部详细信息的投影视图。局部视图是一个放大模型选定部分的投影视图。
一旦创建了视图,就可以将注释、标注、符号和其他注释附着到视图几何图形。
可从所有复制命令中过滤掉工程视图对象,但可以像其他对象一样移动、旋转或删除它们。
由 AutoCAD 的更高版本创建的工程视图无法通过早期版本的 AutoCAD 进行编辑。例如,由 AutoCAD 2014 创建的工程视图无法在 AutoCAD 2013 中编辑,即使这两个版本的 AutoCAD 都保存为相同的 (AutoCAD 2013) 文件格式。您无法编辑任何工程视图特性、添加新工程视图或更新该图形文件中的所有工程视图。
