关于使用图层特性管理器控制图层
您可以使用图层特性管理器来控制对象的可见性并为每个图层上的对象指定默认特性。
控制图层上对象的可见性
您可以通过关闭或冻结图层使图层上的对象不可见。如果在处理图层或图层集上的细节时需要无遮挡的视图,或者不想打印细节(例如构造线),则关闭或冻结图层会很有用。选择冻结图层还是关闭图层取决于用户的工作方式和图形大小。
在布局中,可以冻结各个布局视口中的图层。
注: 您可以通过将其锁定来淡入图层上的对象,而无需关闭或冻结图层。
锁定图层
可以锁定图层以防止意外选择并修改图层上的对象。LAYLOCKFADECTL 系统变量控制指定给锁定图层的淡入程度。淡入锁定图层上的对象将使其与未锁定图层上的对象形成对比。
为图层指定默认特性
每个图层都具有关联的特性(例如颜色、线型和透明度),当其对象特性设置为 ByLayer 而不是特定的值时,该图层上的所有对象将采用这些特性。
替代布局视口中的图层特性
通过图层管理器,可以在布局视口中使用替代来更改某些图层特性。使用图层特性替代是显示具有不同特性设置(例如,颜色、线型、线宽、透明度和打印样式)的对象的有效方法。图层特性替代将应用到当前布局视口。
例如,如果要使电气图层上的对象在两个布局视口中的任一视口内突出显示,应在每个视口的电气图层上设定“颜色”替代。通过将一个视口设置为红色并将另一个设置为灰色,可以轻松达到此目标,而无需更改指定给图层的全局颜色特性。
