通过“插入/编辑”对话框将 BOM 表条目号或详细信息编号指定给元件的主零件号或每个多目录零件号。它将在块自身中存储为数据值。若要将此 BOM 表条目号显示到可见标签(例如引出序号)上,请使用“插入引出序号”命令并在块的某个位置拾取。将检索元件的 BOM 表条目号,然后系统会提示您选择引线的起点/终点。
提示将指导您为可选的引线箭头选择点。如果元件上的 BOM 表条目号更改,引出序号中的 BOM 表条目号将自动更新。可以通过引出序号设置定义引出序号的类型、文字大小和箭头类型。
如果元件具有多个 BOM 表条目号,将构建显示所有 BOM 表条目号的多个引出序号。可以在插入期间定义引出序号的方向。
通过“编辑”对话框更改元件的 BOM 表条目号时,引出序号会自动更新。
将在引出序号符号上插入一个 BOM 表条目号属性 B_ITEM。您可以设置一个模板,以在插入时将其他的可见属性自动添加到引出序号。创建以下图形,其中包含引出序号符号要包含的属性定义:
\panel\wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg。
如果找到现有模板,其副本会与引出序号进行合并。AutoCAD Electrical 不会更新这些属性。使用 ATTEDIT 可更新额外的属性。
