WDTYPE 属性值指定了非原理图、非面板元件的元件类别。该值限于四个字符并且可由用户定义。对于某些原理图报告,您可以根据 WDTYPE 值选择报告的元件类别。
AutoCAD Electrical 保留所有两个字符的值。用户定义的值必须为三个或四个字符长度。
AutoCAD Electrical 使用以下 WDTYPE 属性值。
属性值 |
符号类别 |
1- |
单线 |
1-1 |
单线节点 |
HY |
液压 |
PN |
气动 |
PI |
P&ID |
单线符号可以是主项、辅项或端子。这些单线符号使用的属性与原理图主项、辅项和端子符号相同,但以下例外。
属性 |
描述 |
WDTYPE |
属性必须存在,且值为“1-”表示其为单线符号,或值为“1-1”表示其为单线节点符号。节点符号用于标记单线回路的起点。原理图符号不具有该属性,或者具有该属性但值为空。 |
RATING1 |
在单线电缆标记符号中省略,因为一个单线电缆标记可以表示多个导体、多条导线或核心颜色指定。 |
TERM01 |
在单线端子符号中省略,因为一个单线端子可以表示多个独立的端子。 如果 TERM01 属性被添加到单线符号并且具有非空值,则可以在“插入/编辑端子符号”对话框中编辑该属性。但是,单线端子符号上的端子号文字并不会链接回至原理图或面板端子表达上的端子号指定。 注:
端子排编辑器不处理单线端子。 |
属性 |
描述 |
TAG1 |
所需元件标记名称的属性(最多 64 个字符)。将块插入布线图后,指定的默认值将成为 AutoCAD Electrical 用于构建元件标记名称的种类代号字符串。此默认值字符串将用作图形的标记格式代号(在“图形特性” |
INST |
元件安装代号的可选属性(例如“MACH1”;最多 24 个字符)。 |
LOC |
元件位置代号的可选属性(例如“FIELD”、“JBOX2”,最多 16 个字符)。 |
FAMILY |
不可见属性,包含元件种类类型(例如“FI”、“INS”;最多八个字符)。通常,FAMILY 属性定义的默认值与元件的 TAG1 或 TAG2 属性的默认值相同。 当某个通用辅装置的 Family 属性值保留为空时,可以将该辅装置链接到任何类型的主符号上。在进行链接后,AutoCAD Electrical 会使用主项的 FAMILY 代号即时地填充该值。 |
CAT |
用于可选目录号的不可见属性(最多 60 个字符)。 |
MFG |
用于表示可选制造商名称或代号的不可见属性(最多 24 个字符)。 |
ASSYCODE |
用于可选子装配代号的不可见属性,该属性可使 AutoCAD Electrical 将子装配条目提取到 BOM 表报告(最多 60 个字符)。AutoCAD Electrical(而不是用户)会设置此属性的值。 |
RATING1 |
额定值/值文字的可选属性(最多 60 个字符)。 |
DESC1、DESC2、DESC3 |
DESC1:描述,第一行或唯一一行描述文本(最多 60 个字符)。 DESC2:第二行描述文本。 DESC3:第三行描述文本。 |
WDTYPE |
可选属性,用于定义元件类别。
注:
WDTYPE 值可以是用户定义的值。AutoCAD Electrical 保留所有两个字符的值。用户定义的值必须为三个或四个字符长度。 |
WDTAGALT |
主元件符号上用于设置“对等”关系的属性(最多 64 个字符)。用于存储在不同类型的图形(例如仪器图形或气动图与电气原理图)上显示的相关符号的交互参考标记名称。例如,仪器图形可能会包括在 AutoCAD Electrical 项目图形集中,其中的一个电子管被标记为“FY201”。在电气原理图上,与仪器上的这个电子管对应的螺线管被标记为“SV456”。您可以用“FY201”仪器标记名称对在原理图阀符号中包含的 WDTAGALT 属性进行注释。仪器图符号中的 WDTAGALT 属性包含向回指向原理图表达的“SV456”标记名称。AutoCAD Electrical 可以在它们之间进行交互参考、执行自动更新,并允许从一种图形类型浏览到另一种图形类型。 |
XREF |
用于常开触点和常闭触点(如果 XFREFNO 和 XREFNC 存在)组合列表的属性。或者,用于非常开触点/非常闭触点(如果 XREFNO 和 XREFNC 不存在)的属性。AutoCAD Electrical 将在闭合触点下加下划线。 |
TERM |
可选的端子引脚号属性(最多 10 个字符)。请确保端子引脚号文字与其接线属性成对。 |
X?TERMn |
不可见接线属性,其中外部导线连接至该属性的原点。“n”字符为从“01”开始的增量式数字,用于使多个接线点属性名称保持唯一。“?”字符位置用于标识优先接线方向:
如果单一符号上存在的端子超过 99 个,则“n”值可以使用一对希腊字母/数字继续,例如“A0”、“A1”、“AZ”、“B0”等。 |
