以下条目是对不同类别的原理图符号的属性要求。有些属性可用于多个类别。
属性 |
描述 |
TAG1 |
(仅限主元件)所需元件标记名称的属性(最多 64 个字符)。在将块插入原理图后,您为此属性定义指定的默认值将成为 AutoCAD Electrical 用来构建元件的标记名称时使用的种类代号字符串。此默认值字符串将被用作图形的标记格式代号(您在“图形特性”对话框中设置此代号)的种类代号 (%F) 部分。 示例:符号上的 TAG1 属性定义包含默认值“MCR”,图形的标记格式为“%F%N”,其中 %N 是线参考编号或下一个序号的占位符。插入此符号的每个实例时,将为其自动指定标记名称,在该名称中,参考编号或下一个序号前将附加一个“MCR”前缀。 注: 如果某个元件标记有固定标记,则此属性名称将自动更改为带“F”后缀(即 TAG1
TAG1F)。 |
TAG2 |
(仅限辅元件)这是元件的主元件标记名称的副本(最多 64 个字符)。如果没有找到任何主元件标记,则 AutoCAD Electrical 将显示定义的属性默认值(例如“MCR”、“PB”或“X”)。 |
TAG1_PART1 TAG1_PART2 |
(仅限主元件)此属性替代使用单个 TAG1 属性(最多 64 个字符)。这允许将元件标记名称拆分为两个部分(例如:两行 - 完整的标记名称“MOT123”被拆分为第一行的“MDOT”和第二行的“123”)。AutoCAD Electrical 处理元件时,将这两个属性的值粘贴在一起。要在标记名称中包含分隔符,但不希望该分隔符显示在图形中(例如,标记名称为“MOT-123”,但只显示“MOT”和“123”),则可以添加标记不可见的第三个属性定义“TAG1_PARTX”来保存破折号分隔符。 注:
%F 标记参数的默认值(如上文 TAG1 中所述)包含在属性对的 TAG1_PART1 部分中。如果带拆分标记的元件标记为“固定”,则属性名称自动更改为“TAG1F_PART1”和“TAG1F_PART2”。 |
TAG2_PART1 TAG2_PART2 |
(仅限辅元件)同上,但仅限于辅元件(最多 64 个字符)。 |
COPYTAG |
可以包含 AutoCAD Electrical 指定给标记名称属性(TAG1 或拆分标记属性组合)的任何内容副本的可选属性(最多 64 个字符)。 |
MFG |
用于保存制造商或代号的属性(最多 24 个字符)。此属性通常被标记为不可见。 MFG01 - MFG10:用于制造商名称或代号的可选的不可见属性,最多可以指定 10 个其他“多目录”零件号(每个最多 24 个字符)。如果这些属性不存在,而 AutoCAD Electrical 要存储其他零件号信息,那么这些信息将作为扩展数据保存到插入的符号上。 注:
MFG、CAT 及 ASSYCODE 通常仅出现在主元件上,而不是辅触点符号上。 |
CAT |
用于保存目录零件号指定的属性(最多 60 个字符)。此属性通常被标记为不可见。 CAT01 - CAT10:用于保存目录号代号的可选的不可见属性,最多可以指定 10 个其他“多目录”零件号(每个属性最多 60 个字符)。如果这些属性不存在,而 AutoCAD Electrical 要存储其他零件号信息,那么这些信息将作为扩展数据保存到插入的符号上。 |
ASSYCODE |
用于可选子装配代号的不可见属性,可导致 AutoCAD Electrical 查找要提取到 BOM 表报告的子装配条目(最多 60 个字符)。在激活目录查找文件的 ASSYCODE 和 ASSYLIST 字段中定义这些子装配条目。此属性的值会在您从包含子装配信息的目录查找中进行选择时自动设置。 ASSYCODE01 - ASSYCODE10:用于子装配代号的可选的不可见属性,最多可以指定 10 个其他“多目录”零件号(每个最多 24 个字符)。如果这些属性不存在,而 AutoCAD Electrical 要存储其他零件号信息,那么这些信息将作为扩展数据保存到插入的符号上。 |
ITEM |
元件的 BOM 表条目号或详细信息编号属性 |
FAMILY |
不可见属性,包含元件种类类型(例如“CR”、“TD”、“M”、“PB”;最多八个字符)。通常,FAMILY 属性定义的默认值与元件的 TAG1 或 TAG2 属性的默认值相同。当辅元件链接到主元件时,它用作检查项。当种类不匹配时,将显示警告对话框。 如果某个通用辅装置的 Family 属性值保留为空,则可以将该辅装置链接到任何类型的主项符号上。在进行链接后,AutoCAD Electrical 会使用主项的 FAMILY 代号即时地填充该值。 |
DESC1 DESC2 DESC3 |
DESC1:描述,第一行或唯一一行描述文本(最多 60 个字符)。 DESC2:第二行描述文本。 DESC3:第三行描述文本。 |
INST |
可选的元件安装代号(例如“MACH1”;最多 24 个字符)。 |
LOC |
可选的元件位置代号(例如“FIELD”、“JBOX2”;最多 16 个字符)。 |
XREFNO XREFNC |
(仅限主元件)保存常开和常闭的交互参考注释的属性。如果对元件符号应用了图形交互参考,则这些属性将自动切换为不可见。 |
XREF |
可以通过两种方式使用此属性。将其用于常开触点和常闭触点的组合列表。AutoCAD Electrical 将在闭合触点下加下划线。如果存在 XREFNO 和 XREFNC,则此 XREF 属性将用于包含未定义的非常开/常闭参考。 注:
如果不存在 XREF,则将包含非常开/常闭触点,并带有 XREFNO 注释。 |
CONTACT |
当符号为触点时具有的不可见属性。此属性的值表示触点的断电状态(例如“NO”、“NC”或嵌有“NO”或“NC”的任何文本字符串,例如“NO-TC”。使用“NULL”作为触点属性的值可以禁止将触点包括在任何 AutoCAD Electrical 交互参考文字注释中。) |
COMMON |
可选属性,用于定义哪个 TERMxx 属性将接收第一个 PINLIST 值。该属性值的为两个字符的字符串(例如,“02”),与符号上的其中一个 TERMxx 属性匹配。如果该属性在符号上不存在,则第一个 PINLIST 值将指定给 TERM01,第二个 PINLIST 值将指定给 TERM02。 |
POSn |
标记开关位置文字的属性,其中“n”表示位置号数字(从 POS1 到 POS12;最多 24 个字符)。您可以先将默认值保留为空,等到插入元件时再填写。 |
STATE |
可选的触点状态字符串,表示开关位置与闭合/断开触点状态之间的关系。它仅供显示。您可以先将默认值保留为空,等到插入元件时再填写。 |
RATINGn |
可选的额定值/值属性文字,其中“n”表示从“1”开始的数字(最多 60 个字符)。AutoCAD Electrical 允许元件符号上最多存在 12 个 RATINGn 属性(例如从 RATING1 到 RATING12)。这些指定可以加入到各种 AutoCAD Electrical 报告中。 |
X?LINK |
可选的不可见属性,允许 AutoCAD Electrical 自动绑定到相关元件之间的虚连接线中(而不是用交互参考注释)。“?”是一个数字,表示首选的连接线连接方向,并遵循接线约定。
引脚列表 |
(仅限主项)主项符号上包含的可选的不可见属性,用于存储主项的辅触点所允许的触点引脚列表(无字符数限制)。如果不存在此属性,则任何相关的引脚列表数据都将作为扩展数据自动存储在符号上。 |
PEER_PINLIST |
(仅限主项)如上一个属性,但用于临时保存另一个引脚列表(以后会在插入同级主装置期间对该引脚列表进行检索)。例如,逆向电动机起动器接触器可能是具有单个零件号的单个元件,但有上级线圈和同级逆向线圈。每个都接收其自己唯一的引脚列表。目录查找指定将两组引脚列表都加入到主项中。然后,在插入同级逆向线圈并参考上级线圈时,将从上级线圈的此临时存储属性(或扩展数据)检索同级线圈的引脚列表,并加入到同级线圈。 |
WDTAGALT |
(仅限主元件)主元件符号上包含的可选属性,用于设置对等关系。用于存储在不同类型的图形(例如仪器图形或气动图与电气原理图)上显示的相关符号的交互参考标记名称。例如,仪器图形可能会包括在 AutoCAD Electrical 项目图形集中,其中的一个电子管被标记为“FY201”。在电气原理图上,与仪器上的这个电子管对应的螺线管被标记为“SV456”。原理图电子管符号上包含的 WDTAGALT 属性可以用“FY201”仪器标记名进行注释,而仪器图符号上的 WDTAGALT 属性带有“SV456”标记名,该标记名指回原理图表达。这样,AutoCAD Electrical 就可以在它们之间进行交互参考、执行自动更新,并允许从一种图形类型浏览到另一种图形类型。 注: 要让交互参考包含这些同级参考,请确保启用“对等”切换(在“项目特性”
“交互参考”选项卡下)。 |
WDTYPE |
可选属性,用于定义元件类别。
注:
WDTYPE 值可以是用户定义的值。AutoCAD Electrical 保留所有两个字符的值。用户定义的值必须为三个或四个字符长度。 |
WD_WEBLINK |
主元件符号上包含的属性,用于嵌入可浏览的 Internet URL、“.pdf”、“.xls”或“.doc”链接。此属性的值应为 URL、.pdf、.xls 或 .doc 文档的文件名,当从元件的“浏览”对话框中选择时,它们应显示出来。可以为一个符号指定多个 Web 链接属性。请使用带有 WD_WEBLINK 前缀的属性名称,例如 WD_WEBLINK1 和 WD_WEBLINK2。 |
WDBLKNAM |
可选属性,用于定义要用于元件的目录数据库表格。如果存在,目录表格名称基于块符号名称。 |
单线符号可以是主项、辅项或端子。这些单线符号使用的属性与原理图主项、辅项和端子符号相同,但以下例外。
属性 |
描述 |
WDTYPE |
属性必须存在,且值为“1-”表示其为单线符号,或值为“1-1”表示其为单线节点符号。节点符号用于标记单线回路的起点。原理图符号不具有该属性,或者具有该属性但值为空。 |
RATING1 |
在单线电缆标记符号中省略,因为一个单线电缆标记可以表示多个导体、多条导线或核心颜色指定。 |
TERM01 |
在单线端子符号中省略,因为一个单线端子可以表示多个独立的端子。 如果 TERM01 属性被添加到单线符号并且具有非空值,则可以在“插入/编辑端子符号”对话框中编辑该属性。但是,单线端子符号上的端子号文字并不会链接回至原理图或面板端子表达上的端子号指定。 注:
端子排编辑器不处理单线端子。 |
属性 |
描述 |
X?TERMn |
不可见接线属性,其中外部导线连接至该属性的原点。“n”字符为从“01”开始的增量式数字,用于使多个接线连接点属性名称保持唯一。它还提供与关联端子号 (TERMn) 的链接和端子描述 (TERMDESCn) 属性。“?”字符位置用于标识优先接线方向:
如果单一符号上存在的端子超过 99 个,则“n”值可以使用一对字母/数字(例如“A0”、“A1”、“AZ”、“B0”等)继续。 注:
X?TERMn 属性可以是独立的,这意味着可以没有关联的 TERMn 属性。 |
X?TERMDESCn |
与 X?TERMn 接线属性匹配的可选接线描述属性(最多 128 个字符)。可以将指定给每个端子描述属性的值提取到各种接线报告中,也可以将它们合并到原理图符号的面板布线图表达中。 这些属性可以用于将端子定义为内部连接或外部连接。 |
TERMn |
可选的端子引脚号属性,其中“n”表示从 01 开始的两位数的数字,用于与对应的 X?TERMn 接线属性匹配(最多十个字符)。 单个 TERMn 属性可以有与之关联的两个、三个或四个接线属性。例如,具有单个端子号属性 TERM01 的圆形独立的端子符号可以带有四个接线属性,以允许从任何方向进行连接。所有四个线号属性名称均以 01 结尾,以将它们全部都链接至共用的端子引脚号属性。 |
WD_JUMPERS |
可选的内部跳线属性,可以对其进行编码以将多组端子链接在一起,以便 AutoCAD Electrical 在计算线号指定和处理接线和自/到报告时,将它们视为在内部跳接。例如,WD_JUMPERS 属性值 ((01 02)) 表示 AutoCAD Electrical 将接线 X?TERM01 视为以电力方式跳接至 X?TERM02。WD_JUMPERS 属性值 ((01 04)(02 05 06)) 表示接线 X?TERM01 和 X?TERM04 将被视为在内部跳接在一起,而 X?TERM02、X?TERM05 及 X?TERM06 视为跳接在一起。 注:
您可以通过将跳接放置到包含子串“JUMPER”的图层上,防止跳接显示在“导线自/到”报告中。 |
参数连接器由一组主符号组成;一个主项和多个辅项(默认的库符号名称为 HCN1_1*.dwg、VCN1_1*.dwg、HCN2_1*.dwg、VCN2_1*.dwg)。请参见有关这些符号类型的以下属性列表。
主和辅引脚符号属性
(主项符号的符号名称的第四个符号为“1”;辅项符号的符号名称的第四个符号为“2”)
属性 |
描述 |
TAG1 |
(仅限主项)与 FAMILY 属性定义相同。 |
TAG2 |
(仅限辅项)与 FAMILY 属性定义相同。 |
INST LOC |
与 FAMILY 属性定义相同。 |
MFG CAT ASSYCODE |
FAMILY |
与 FAMILY 属性定义相同。 |
GENDER |
空值的不可见属性。 |
ACE_FLAG |
不可见属性,对于所有参数连接器符号,值为“2”;对于接头符号,值为“1”(最多 1 个字符)。 |
DESC1 DESC2 DESC3 |
与 FAMILY 属性定义相同。 |
X?LINK |
与 FAMILY 属性定义相同。 |
WDBLKNAM |
(仅限主元件)值为“HC0”的不可见属性(0 = 零;最多 32 个字符)。访问目录查找数据库文件中“C0”连接器表格的标志。 |
参数连接器 - 接线属性
属性 |
描述 |
TERM01P |
端子引脚号属性(用于插头引脚号)。 |
TERM01J |
端子引脚号属性(用于插座引脚号)。 |
X?TERM01P X?TERM01J |
分别用于插头端和插座端的不可见接线属性。“?”表示接线方向的数字(1、2、4 或 8)。 |
X?TERMDESC01P X?TERMDESC01J |
分别用于插头端和插座端的端子引脚描述属性。“?”数字与 FAMILY 属性定义相同。 |
X?WIRE01P X?WIRE01J |
分别用于插头端和插座端的接线注释属性。“?”数字与 FAMILY 属性定义相同。 |
X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01P X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01J |
可见属性,非常小的单个字符值(“.”), 该值必须保持可见,且必须放置在 XnTERM01P 和 XnTERM01J 属性的插入位置。如果连接器引脚被移动到连接器壳的末端之外,可以保持接线的完整性。“?”数字与 FAMILY 属性定义相同。 |
以下属性可以用于端子符号或多连接顺序端子符号(默认库符号块名为 HT00*.dwg、VT00*.dwg、HT10*.dwg、VT10*.dwg、HT0W*.dwg、VT0W*.dwg)。
属性 |
描述 |
TAGSTRIP |
包含端子排标记名称的属性(最多 24 个字符)。 |
X?TERM01 |
接线的属性(符号水平轴和垂直轴的每个末端处最多放置四个属性,“?”部分为表示接线方向的数字,如上文所述)。 |
X?TERMDESC01 |
接线描述的可选属性。 |
STRIPSEQ |
由“端子排编辑器”命令在内部使用以对端子排进行排序的属性。 |
LINKTERM |
在内部使用以关联多级端子内的原理图端子或将原理图端子与其面板表达关联的属性。 |
WIRENO 或 TERM01 |
包含端子号指定的属性(最多 24 个字符)。如果端子要显示其所插入的导线网络的线号值,则必须存在 WIRENO 属性。另外,如果属性要保存与线号无关的端子引脚指定,则必须使用属性 TERM01。 |
INST |
与前一个属性相同。 |
LOC |
与前一个属性相同。 |
MFG CAT ASSYCODE |
与前一个属性相同。 |
WDBLKNAM |
值为“TRMS”的可选的不可见属性,用于强制访问目录查找中的 TRMS 表(最多 32 个字符)。 |
以下属性可以用于此特殊类型的端子符号。这种单个的符号实例可以用于定义一组端子排互连(最多六个)(例如,通过一组装运拆分端子排的导线)。默认的库符号块名称为 H--1_multi*.dwg 和 V--1_multi*.dwg。
属性 |
描述 |
WD_#_TAGSTRIP |
包含端子排号的属性(最多 16 个字符)。对于顺序中的第一个端子排号,使用 WD_1_TAGSTRIP;对于后面的端子号,从 WD_2_TAGSTRIP 到 WD_6_TAGSTRIP 中进行选择。 |
WD_#_TERMNO |
保存可选的端子号的属性。对于顺序中的第一个端子排号,使用 WD_1_TERMNO;对于后面的端子号,从 WD_2_TERMNO 到 WD_6_TERMNO 中进行选择。 |
WD_#_INFO |
包含其他信息(例如安装代号、位置代号、目录和 BOM 表条目号指定 )以及任何已连接电缆的信息的属性。对于顺序中的第一个端子排号,使用 WD_1_INFO;对于后面的端子号,从 WD_2_INFO 到 WD_6_INFO 中进行选择。 |
X?TERM01 X?TERM02 |
用于符号各末端的接线属性,“?”字符表示接线方向,与前一个属性相同。 |
这些符号允许导线从一个位置跳至另一个位置,不管是在一个图形中还是在多个图形之间。默认库符号名称为 HAxSn.dwg 和 HAxDn.dwg,其中“x”是表示样式的数字,“n”是表示方向 1、2、3 或 4。
属性 |
描述 |
SIGCODE |
此属性具有插入符号时用户定义的唯一信号代号(最多 32 个字符)。此值用于将每个源信号符号与其一个或多个目标信号符号匹配。 |
WIRENO |
此属性具有指定给信号符号所附导线的线号副本(最多 24 个字符)。可以隐藏此属性。 |
XREF |
此属性具有匹配的源符号或目标符号的参考位置。可使用“更新信号参考”工具或“自动线号”工具自动更新。 |
DESC1 |
可选的描述属性(最多 60 个字符)。 |
SHEET |
在“图形设置”中指定的 SHEET (%S) 值的可选属性(最多 12 个字符)。可使用“更新信号参考”工具或“自动线号”工具自动更新。 |
DWGNAM |
在“图形设置”中指定的 DWGNAM (%D) 值的可选属性。(最多 40 个字符)可以与前一个属性一样进行更新。 |
X?TERM01 |
接线属性,其中“?”字符表示接线方向,与前一个属性相同。 |
这些符号与上述符号类似,但没有接线属性和 WIRENO 属性。默认的库符号名称为 HAxS1_REF.dwg 和 HAxD1_REF.dwg,其中“x”是表示样式的数字。
这些符号插入导线中、打断导线以及在各末端重新连接。它们在连接导线末端之间的间隙中包含文字标签或线号。这些符号可以动态调整其间隙来适应导线内文字的宽度。默认的库符号块名称为 HT0_*.dwg 和 VT0_*.dwg。
属性 |
描述 |
COLOR 或 WIRENO |
用于文字标签 (COLOR) 或导线内导线文字 (WIRENO) 的可见属性(最多 24 个字符)。此属性居中调整,并放置在一对接线属性(下面列出)的中间。 |
X?TERM01 |
不可见接线属性(导线连接的位置)对。将连接每个属性的原点。“?”每个属性名称中的字符位置标识导线方向:
X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE |
可见属性,非常小的单个字符值(“.”), 该值必须保持可见,且必须放置在每个 XnTERM01 属性的确切插入位置。如果导线内标签或线号文字为空,或者与导线中的总间隙宽度相比大小变小,则使用此属性可以允许间隙根据文字宽度自动调整以及在符号中保持连接性。 |
在有一个或两个接线的单个独立的 I/O 符号上,必须存在这些属性。默认的库符号块名称为 PLCIOI*.dwg 和 PLCIOO*.dwg。
属性 |
描述 |
TAG1 TAG2 |
用于具有默认属性定义值的 PLC I/O 模块标记名称(主/辅)的属性,以使主符号成为标记名称格式的“%F”部分(最多 64 个字符)。 |
TAGA01 |
用于 I/O 地址的属性(最多 32 个字符)。 |
INST LOC |
同上。 |
XREF |
同上。 |
TERM01L TERM01R |
用于各侧上端子引脚号的属性(最多十个字符)。如果仅有单个接线,则属性名称为 TERM01。 |
X?TERM01L X?TERM01R |
用于各侧的接线的属性。如果仅有单个接线,则属性名称为 X?TERM01,其中“?”字符表示接线方向。 |
TERMDESC01L TERMDESC01R |
符号各侧上的可选端子引脚描述属性(最多 128 个字符)。如果仅有单个接线,则属性名称为 TERMDESC01。 |
MFG CAT ASSYCODE |
(仅限主元件)同上。 |
DESCA01 - DESCE01 |
用于最多保存五行描述文字的属性(最多 60 个字符)。 |
LINE1 LINE2 |
用于保存两行一般文字(例如:“机架”和“插槽”地址号;最多 24 个字符)的可选的属性。 |
DESC |
(仅限主元件)用于一般描述目的的可选的属性(最多 60 个字符)。 |
FAMILY |
同上 - 默认值为“PLC”(最多八个字符)。 |
属性 |
描述 |
XnWIRE01 |
接线注释属性。 |
XnWIRE02 |
接线注释属性。 |
TERMDESCxx |
用于接线描述的属性(最多 128 个字符)。 |
ACE_FLAG |
不可见属性(值设置为“1”,用于标识接头符号),用于输出到 Autodesk Inventor Professional(最多 1 个字符)。 |
属性 |
描述 |
X?TERM01 |
可见属性,非常小的单个字符值(“.”), 该值必须保持可见,且必须放置在每个 XnTERM01 属性的确切插入位置。如果导线内标签或线号文字为空,或者与导线中的总间隙宽度相比大小变小,则需要使用此属性来允许间隙根据文字宽度自动调整以及在符号中保持连接性。 |
ACE_OFFSET |
不可见属性,保存从符号的两个导线接线点的中点测得的顶点偏移距离。正值可以通过增大间隙延伸绞线。负值(默认值)可以减小绞线高度。值 0.0 可以使绞线达到导线间隙中点。 要更改绞线的高度,请打开符号图形文件,然后编辑此属性定义。在您下次将双绞线符号插入到新图形时,双绞线将采用新值。 |
ACE_FLAG |
不可见属性,值设置为 3,用于标识双绞线符号(最多 1 个字符)。 |
