定义如何设置 PLC 图形,包括阶梯的数量和类型、横档的数量和间距、模块的样式、比例和放置以及导线内装置的放置和间距。
查找
命令条目:
AESS2PLC
选择电子表格输出文件并单击“打开”。在“电子表格到 PLC I/O 实用程序”对话框中,单击“设置”。
原点 |
指定图形中第一个(或唯一一个)阶梯的插入点。与阶梯的左上角对应。 |
方向 |
指定是创建垂直母线阶梯(包含水平导线)还是创建水平母线阶梯(包含垂直导线)。 |
参考号 |
指定默认的参考系统:
宽度 |
指定每个阶梯从左导轨到右导轨的宽度(阶梯两条母线导线之间的偏移距离)。 |
以下项之间的距离 |
指定从某个阶梯的插入点到下一个阶梯的插入点之间的偏移距离。 |
每个图形的阶梯数 |
指定要插入的阶梯数目。垂直阶梯从左向右插入,水平阶梯自上而下插入。 |
每个阶梯的横档数 |
指定每个阶梯的线参考/导线横档数量。此值乘以“间距 - 阶梯横档到横档”值可确定所插入阶梯的长度。 |
横档间距 |
指定阶梯上横档之间的距离。 |
I/O 启动时跳过横档计数 |
指定在插入 PLC 模块之前要跳过的横档数量(0 = 不跳过) |
抑制 |
指示是包含还是排除母线轨迹和横档。 |
信号箭头样式 |
指定默认的导线信号箭头样式。从四个预定义的样式中选择,或选择用户定义的样式。可以在插入时替代默认样式设置。 |
PLC 图形样式 |
指定默认的 PLC 模块样式。从五个预定义的样式中选择,或选择用户定义的样式。 |
输入距中性点的偏移值 |
指定输入模块插入偏移距离(垂直阶梯方向 – 沿右侧垂直母线的 +X 方向测量的值,水平阶梯方向 – 沿下部水平母线的 +Y 方向测量的值)。 |
输出距热母线的偏移值 |
指定输出模块插入偏移距离(垂直阶梯方向 – 沿左侧垂直母线的 -X 方向测量的值,水平阶梯方向 – 沿上部水平母线的 -Y 方向测量的值)。 注: 如果无法确定模块类型,或者模块类型为输入和输出的组合,则会将模块插入阶梯中部。
每个阶梯的最大 I/O 数 |
指定要插入每个阶梯(不打断模块并在下一个阶梯中继续)的最大模块 I/O 点数。 |
I/O 点间距 |
指定导线内装置之间的插入点偏移距离。 |
比例 |
指定 PLC 模块缩放替代值(默认值 = 1.0)。将缩放比例应用到 PLC 模块插入(前面定义的“间距 – I/O 点到 I/O 点”值除外)。如果选中“此比例仅应用于模块边框”,则此缩放比例仅应用于模块的边框。 |
第一个输入装置距热母线的偏移值 |
指定为每个输入模块 I/O 点定义的第一个(或唯一一个)导线内装置距左侧或上部母线的起始偏移距离。 |
第一个输出装置距中性母线的偏移值 |
指定为每个输出模块 I/O 点定义的第一个(或唯一一个)导线内装置距右侧或下部母线的起始偏移距离。 |
多个装置之间的间距 |
显示用于查看并将电子表格列映射到 PLC 模块符号上属性的“电子表格到 PLC I/O 图形生成器”对话框。
您可以强制此工具使用用于新图形的特定模板。输入包含完整路径的模板图形文件名,或单击“浏览”搜索现有模板(这将在保存所有用户图形模板的 AutoCAD 模板文件夹中进行搜索)。对于当前默认模板,将保留该值为空。如果您不想使用模板图形,请在编辑框中输入一个圆点。
将电子表格信息保存在 .wdi 文件中以供重复使用。保存新 .wdi 文件后,将重新显示“电子表格到 PLC I/O 实用程序”对话框,新 .wdi 文件名将显示在“设置”编辑框中。
