使用从文件创建 PLC 图形的步骤
项目的 PLC I/O 要求(以电子表格或数据库格式)可驱动自动生成 I/O 原理图图形。
创建 PLC 图形
  1. 单击“输入/输出数据”选项卡 “输入”面板 “PLC I/O 实用程序” 查找
  2. 选择电子表格,然后单击“打开”。
  3. 在“电子表格到 PLC I/O 实用程序”对话框中,为图形中第一个阶梯的起始线参考号输入值。指定要用于阶梯参考号的任何其他选项。
  4. 指定如何将模块放置在图形中。
  5. 单击“开始”。
    AutoCAD Electrical 将根据 PLC 电子表格中包含的信息构造一组 PLC I/O 图形。阶梯和模块将自动插入,并在一个阶梯的底部打断且在下一个阶梯上继续。
更改并保存设置
  2. 选择电子表格,然后单击“打开”。
  3. 在“电子表格到 PLC I/O 实用程序”对话框中,执行以下操作之一:
    • 单击“设置”以定义图形的设置方式(基于默认设置)。包括要插入的阶梯数目、阶梯的类型和方向、间距以及横档数目。也可以定义模块放置、样式、比例以及导线内装置的放置和间距。
    • 单击“浏览”以选择您可以编辑和保存的现有设置文件。
    • 单击“设置”,然后单击“电子表格/表格列”以定义电子表格或数据库表格中的哪列与实用程序中的哪个数据值对应。此对话框的第一页处理全局模块信息。子对话框(通过单击“更多”按钮访问)中显示每个 I/O 点的导线内连接装置(最多 9 个)的列数据。
  4. 单击“保存”以将这些设置保存到一个文件,以备日后使用。
  5. 为这些设置输入文件名(文件扩展名为“.WDI”)并单击“保存”。
读取设置
  2. 选择电子表格,然后单击“打开”。
  3. 在“电子表格到 PLC I/O 实用程序”对话框中,单击“浏览”。
  4. 选择以前创建的文件(文件扩展名为“.WDI”)并单击“打开”。
    现在,您的设置已恢复,并将用于从选定电子表格或数据库表格生成的图形。
