“Unity Pro 输入”对话框
为电子表格到 PLC I/O 实用程序准备 Unity Pro 输出数据。
查找
 命令条目:  AEUNITYPROSS
输入 Unity Pro 硬件 (.xhw) 和 I/O 变量 (.xsy) 文件,并将数据格式化为 PLC 输入电子表格,以便为电子表格到 PLC I/O 实用程序做准备。创建电子表格文件后,用电子表格到 PLC I/O 实用程序自动创建 PLC 样式图形文件。
单击“确定”后,系统将提示您输入 PLC 电子表格文件的名称。您可以以 .xls(首选)、.mdb 或 .csv 格式保存此文件。输入名称(或接受默认名称)并单击“保存”后,系统将提示您创建设备列表电子表格文件。您可以以 .xls、.mdb(首选)或 .csv 格式保存此文件。建议的文件名是在硬件输入文件的文件名之后带上后缀“(Equipment)”。
硬件文件
从 Unity Pro (.xsy) 中创建的硬件文件的路径和文件名将显示在对话框此区域的顶部。
硬件文件信息
允许您从 Unity Pro 输出文件查看并选择硬件配置。树状结构有四个节点:
  • Unity 项目(输出文件名)
  • 母线名称
  • 机架位置和目录号
  • 模块位置和目录号
您可以在节点上单击鼠标右键,以包含模块或将其排除而不保存到电子表格文件中。排除模块后,图标将更改以指示其已被排除。您可以排除或包含整个机架节点。允许多节点选择。
更改的图标:
注:
如果您选择包含不含任何 I/O 地址的模块,模块目录号将显示在电子表格的“代号”列中。
仅显示 I/O 模块
指示仅显示 .xhw 文件中包含 I/O 地址 (PLC) 的模块。如果机架节点仅包含非 PLC I/O 模块的模块,整个机架将从树状结构中删除。如果机架节点包含具有 I/O 地址和不具有 I/O 地址的模块,则将删除不具有 I/O 地址的模块。
包括内部端子
定义要放置在导线内元件内侧(介于 I/O 点和导线内元件之间)上电子表格的端子符号。
  • 所有 I/O 地址:将端子符号名放入输入电子表格中列出的每个 I/O 地址的行中。
  • 已定义的 I/O 地址:将端子符号名称放置在已从 Unity Pro 定义 I/O 点的每行中。从 Unity Pro 定义的地址是来自包含地址字符串值的 I/O 变量文件的拓扑地址。
包括外部端子
定义要放置在导线内元件外侧(介于 I/O 元件和连接到阶梯导轨的导线之间)上电子表格的端子符号。
  • 已定义的 I/O 地址:将端子符号名称放置在已从 Unity Pro 定义 I/O 点的每行中。从 Unity Pro 定义的地址是来自包含地址字符串值的 I/O 变量文件的地形学地址。
I/O 变量文件
从树选项中选择模块节点后,将显示相对于 I/O 变量文件的数据以用于查看和编辑。从 Unity Pro (.xsy) 中创建的 I/O 变量文件的路径和文件名将显示在对话框的此区域顶部。
I/O 变量文件栅格
显示存在于 Unity Pro I/O 变量输出文件 (.xsy) 中的 I/O 变量列表。如果选定的模块没有地址(例如电源和 CPU),则将保留为空。
各个 PLC 卡的所有 I/O 点都将显示在栅格中(包含未定义的点)。I/O 点总数和数据顺序由 .xsy 文件中的拓扑地址和 AutoCAD Electrical PLC 数据库文件 (ACE_PLC.MDB) 中的 PLC 定义共同确定。
注: 允许单行和多行选择。
  • 地址:显示 Unity Pro I/O 变量输出文件中的地址字符串。该字段在对话框中不可编辑。
  • 描述:显示与 Unity Pro I/O 变量输出文件中的地址相关联的注释字段字符串。该字段在对话框中不可编辑。
  • 端子:定义符合 PLC I/O 点的端子符号的放置。选中此复选框以将端子符号放置在电子表格和图形文件中。由于未在 Unity Pro 输出文件中定义放置,因此必须在创建 AutoCAD Electrical 输入电子表格之前对其进行定义。
  • 符号名称:显示要依据 PLC I/O 点放置的 AutoCAD Electrical 原理图符号文件名。如果在原理图符号库中找不到符号或自定义字符串未映射到映射文件中的符号名称,则名称将以红色显示。在此列中单击鼠标右键以从图标菜单中选择文件名或清除符号名称。
    符号名称是从 Unity Pro 数据的自定义字段中的值和在映射文件中映射到的符号文件名得到的。
  • 装置标记:显示标记值。如果保留为空,则对主元件遵循常规标记方法,而使辅元件保持未标记。单击列以输入值,或单击鼠标右键以将值复制、剪切或粘贴到单元格。
内部端子符号
指定要在电子表格中插入的用于内部端子的符号名称。默认符号名称为 HT0001(保持线号电压、含有标记排 ID 和端子号且为正方形的端子)。单击“从图标菜单中选择”按钮以从图标菜单中选择要使用的端子。
外部端子符号
指定要在电子表格中插入的用于外部端子的符号名称。默认符号名称为 HT0001。单击“从图标菜单中选择”按钮以从图标菜单中选择要使用的端子。
I/O 变量栅格快捷选项
在 I/O 变量栅格控件中单击鼠标右键允许您在创建 PLC I/O 电子表格之前编辑文件。允许多个选择。
选择符号
显示用于符号文件名选择的图标菜单。选择符号文件名时将填充空白栅格单元格或覆盖单元格中的现有文字。
全部选择
选择栅格控件中的每行
全部清除
从选择中删除每行。
选择所有定义的 I/O
在栅格中为使用 I/O 地址定义的行进行选择。
剪切
(仅单项选择)剪切选定的值(描述、符号名称或装置标记)。
复制
从一个或多个栅格单元格中复制选定的值。
粘贴
将从一个或多个栅格中选定的值粘贴到选定的栅格中。
应用内部端子
选择栅格中的所有内部端子。
应用外部端子
选择栅格中的所有外部端子。
确定并运行
将显示“另存为”对话框,您可以在该对话框中快速将数据保存到电子表格并自动启动 PLC 图形创建。之后“电子表格到 PLC I/O 实用程序”对话框将打开,并已选择保存的电子表格。
