AutoCAD Electrical 可以输入 Unity Pro XM 文件以帮助在激活项目中创建各种类型的 PLC 和面板布局图形。Unity Pro 支持多种 Schneider Electrical PLC 卡、PLC 机架、电源和各种附件。
Unity Pro 可以输出两个 XML 文件(.xhw 和 .xsy)以用于自动创建 AutoCAD Electrical PLC 阶梯样式图形。.xhw 文件包含 PLC 硬件信息,例如目录号和起始地址信息。.xsy 文件包含有关软件的信息,例如变量类型(输入/输出)和 I/O 地址信息。
这些文件还包含目录信息,该目录信息能够重新安排格式以生成设备列表,从而有助于使用“Unity Pro 输出到电子表格”工具创建在面板布局中使用的机架布局图形或单独的机架布局图形。
显示在“Unity Pro 输入”对话框的“硬件文件”区域中的树状结构数据如下:
项目节点 |
项目节点是在树状结构中定义的最顶层节点。指定给该节点的标签是从 Unity Pro 输出过程中定义的硬件配置 (.xhw) 文件的文件名。硬件配置文件名可以与 I/O 配置文件名不同。 |
母线名称节点 ![]() |
母线名称节点由母线名称描述和母线编号 ID 组成。 示例:母线 1 本地 Quantum 母线
机架位置和目录号节点 ![]() |
机架位置节点由描述、位置信息和目录号组成。 示例:机架 \1.1\1 140XBP0600
模块位置和目录号节点 ![]() |
模块位置节点由描述、位置信息和目录号组成。 示例:电源 \1.1\1.1 140CPS21400
Unity Pro 到 AutoCAD Electrical 映射文件 DEFAULT_UNITY.MAP 允许您定义要放置在 Unity Pro 数据编辑器的自定义字段中的文字字符串,以直接映射到 AutoCAD Electrical 原理图符号名。
AutoCAD Electrical 符号映射文件示例:
;This file is to be used for mapping of Unity Pro custom strings
;for PLC I/O devices to AutoCAD Electrical schematic symbol names
;Syntax: Value in Custom Field,Symbol Block File Name
;Example: PBNO,HPB11
; PBNC,HPB12
PB NC,HPB12
*2POS*,HSS112
*3POS*,HSS113
文件顶部的注释字段(用 ; 标记)用于提供信息。自定义字段支持字符串和通配符中存在空格。
在“Unity Pro 输入”对话框上单击“确定”时,将创建 PLC 电子表格文件以及设备列表电子表格文件。设备列表文件包含 .xhw 文件中的所有目录信息。设备列表的结构为:
