执行 AutoCAD Electrical 默认安装时同时安装了样例目录信息。这些信息保存在 Microsoft Access 数据库文件 (.mdb) 的表格中,在这些表格中填充有供应商提供的样例数据。展开并修改这些表格可以满足您对 BOM 表报告的特定需要。可以使用目录浏览器来编辑目录数据库,也可以使用可读取/写入 Access 文件格式的数据库程序。
.mdb 文件是一个名为 <project> _cat.mdb 或 default_cat.mdb 的文件。如果使用特定于项目的 .mdb 文件,该文件必须与 <项目>.wdp 文件位于相同的文件夹中。AutoCAD Electrical 的搜索顺序如下:
目录信息可以包含在具有 MANUFACTURER、CATALOG 和可选 ASSEMBLYCODE 属性的主元件或独立的元件中。您可以使用以下任意方法将目录信息指定给元件:
每个主元件或独立的元件类型都可以在 Access mdb 文件中具有一个关联表格。采用此种方式是出于性能方面的原因,也是为了排除无效的选择。例如,您不能将蓝色测试按钮指示灯零件号添加到标准红色指示灯符号上。同一元件种类可以具有多个目录表格。或者,可以将所有控制测试指示灯和所有氖指示灯(各种颜色)组合到一个名为 LT 的目录表格中。
如果未将项目特性设置为“始终使用 MISC_CAT 表格”,则 AutoCAD Electrical 会按如下所述来确定符号的目录表格名称:
下表显示了 default_cat.mdb 中可用的表格列表。所有的表格都是特定于种类的,并且为每个种类创建一个表格。
种类代号/表格名称 |
描述 |
AM |
电表 |
AN |
蜂鸣器、电喇叭、电铃 |
CB |
断路器 |
C0 |
连接器/引脚 |
CR |
控制继电器 |
DI |
导轨 |
DN |
装置网络 |
DO |
二极管 |
DR |
驱动器 |
DS |
隔离开关 |
EN |
机柜/硬件 |
FM |
频率表 |
FS |
流量传感器 |
FT |
脚踏式开关 |
FU |
熔断器 |
LR |
闭锁式继电器 |
LS |
限位开关 |
LT |
灯/指示灯 |
MISC |
其他 |
MO |
电动机 |
MS |
电动机起动器/接触器 |
NP |
铭牌 |
OL |
过载 |
PB |
按钮 |
PE |
光控开关 |
PLCIO |
可编程逻辑控制器 |
PM |
功率表 |
PNEU-ACT |
传动装置 |
PNEU-ALU |
润滑器 |
PNEU-CYL |
气缸 |
PNEU-FLC |
流向控制 |
PNEU-FLT |
过滤器 |
PNEU-MET |
压力计 |
PNEU-MFL |
漏斗 |
PNEU-MNF |
支路 |
PNEU-MOT |
电动机 |
PNEU-NOZ |
喷管 |
PNEU-OPR |
按钮 |
PNEU-PMP |
泵 |
PNEU-TNK |
油箱 |
PNEU-VAC |
抽气机 |
PNEU-VLV |
阀 |
PS |
压力开关 |
PW |
电源 |
PX |
接近开关 |
RE |
电阻器 |
SS |
选择开关 |
SU |
电涌抑制器 |
SW |
双稳开关 |
TD |
时间继电器 |
TRMS |
端子 |
TS |
温度开关 |
VM |
电压表 |
WO |
电缆、多芯电缆 |
WW |
导线方式 |
XF |
变压器 |
具有前导下划线字符“_”的表格不包含目录信息,但可用于 AutoCAD Electrical 中的其他函数。
表格名称 |
描述 |
_FAMILY_DESCRIPTION |
符号编译器用来将属性模板类型映射到符号类型描述的表格。描述显示在“选择符号/对象”对话框的“类型”列表中。 |
_LISTBOX_DEF |
当您通过“插入/编辑”对话框中的“查找”按钮为元件指定目录值时,允许您预定义目录浏览器使用的搜索值。 |
_PINLIST |
默认的引脚列表数据表格。AutoCAD Electrical 还包含具有与 _PINLIST 表格相同格式的特定于制造商的引脚列表表格。特定于制造商的表格的命名约定为:_PINLIST_AB 或 _PINLIST_AROMAT。AutoCAD Electrical 首先搜索特定于制造商的表格;如果没有找到,则搜索默认 _PINLIST 表格。 |
_TERMPROPS |
默认的端子特性数据表格。AutoCAD Electrical 还包含具有与 _TERMPROPS 表格相同格式的特定于制造商的端子特性表格。特定于制造商的表格的命名约定为:_TERMPROPS_AB 或 _TERMPROPS_AROMAT。AutoCAD Electrical 首先搜索特定于制造商的表格;如果没有找到,则搜索默认 _TERMPROPS 表格。 |
_W0_CBLWIRES |
电缆导体。 |
_XREF_GRAPHICS |
表格交互参考样式符号映射表格。将触点块名映射至图形名称。该图形作为触点的交互参考表格的 TYPE 列中的块插入。 |
