AutoCAD Electrical 将占用前几个字段供自己使用,其中包括 3 个用户字段供用户使用。可以在 AutoCAD Electrical 字段的后面插入其他字段,但在生成报告时将忽略这些字段。以下是通过 AutoCAD Electrical 访问的字段。
字段名称 |
宽度 |
描述 |
CATALOG |
60 |
目录号。 |
MANUFACTURER |
24 |
制造商代号;允许使用缩写。 |
DESCRIPTION |
150 |
通用描述。 |
TYPE |
100 |
通用类型(字段名称根据表格名称的不同而变化)。 |
RATING |
100 |
通用额定值(字段名称根据表格名称的不同而变化)。 |
MISCELLANEOUS1 |
100 |
第一个其他文字字段(标题单元格基于元件种类)。 |
MISCELLANEOUS2 |
100 |
第二个其他文字字段(标题单元格基于元件种类)。 |
ASSEMBLYCODE |
60 |
标记此条目包含子装配条目的代号。可以使用空格。 使用分号“;”分隔多个代号。若要定义子装配条目的数量,请将数量作为前缀添加在代号前方,后跟一个逗号“,”。 例如,“装配代号”值“2,NOBLOCK;3,NCBLOCK”会添加以下内容:
ASSEMBLYLIST |
24 |
要标记为主条目的子装配条目的代号。该值必须与主目录条目的 ASSEMBLYCODE 值完全匹配。 |
ASSEMBLYQUANTITY |
8 |
子装配数量(空表示数量为 1)。 |
USER1 |
100 |
字段 #1,用于提供其他信息。 |
USER2 |
100 |
字段 #2,用于提供其他信息。 |
USER3 |
100 |
字段 #3,用于提供其他信息。 |
TEXTVALUES |
255 |
可选的用户定义的 RATING/其他属性值。 |
WEBLINK |
255 |
将 .pdf 文件或 Web URL 关联到元件。 |
WDBLKNAM |
60 |
AutoCAD Electrical 块名去掉块名的第一个字符,因为第一个字符是块的方向(H 表示水平,V 表示垂直)。 |
SYMBOL2D |
255 |
与可通过目录浏览器插入的目录值相关联的原理图符号。多个符号名称用逗号分隔。 |
SYMBOL3D |
255 |
与在 Inventor 中可使用 AutoCAD Electrical 插件从目录浏览器插入的目录值相关联的三维零件。多个零件名称用逗号分隔。 |
每个目录数据库表格中都有“文字值”字段。此字段可用于在指定目录时为元件的特定属性指定文字值。此字段中文字数据的格式如下所示:
<attribute tag name1>=<text value>;<attribute tag name2>=<text value>
例如,目录条目必须分别用“ON DELAY”和“5-30 sec”来为元件块属性“RATING1”和“RATING2”添加注释。将以下文字字符串插入 TEXTVALUES 编辑框中:
RATING1=ON DELAY;RATING2=5-30 sec
在插入或编辑元件时,如果选择的目录包含非空文字值,则 AutoCAD Electrical 将打断字段值,并在符号上搜索属性。如果找到属性,系统会使用从目录记录的“文字值”字段中提取的数据来更新这些属性。
有时,您要查看超出目录数据库容纳范围的更多元件相关信息。例如,假设您想要查看条目的图片,或获取其规格。使用“Web 链接”字段来获得所需的结果。如果选定零件的“Web 链接”字段是一个 Web URL,那么 Internet 浏览器将启动并显示它。如果是图像文件、PDF、电子表格或其他某种文档类型,那么与该文件的扩展名关联的应用程序(例如,“打开方式...”)将启动并显示该文件的内容。
Web 链接指定可以显示在“浏览”对话框中。如果您选择浏览主元件,且该元件包含参考 Web 链接值的目录指定,则该元件将与其他相关的元件参考一起显示在浏览选择对话框中。双击 Web 链接参考启动浏览器或相应的应用程序。
使用“WDBLKNAM”字段在目录浏览器中过滤搜索结果。目录浏览器中的“按 WDBLKNAM 值过滤”选项可抑制数据显示,控制哪些数据不显示在特定元件的结果中。当您在符号上执行目录搜索,并且选择了“按 WDBLKNAM 值过滤”选项时,显示的唯一记录具有以下值之一:
例如,对吸合时延时线圈(HTD1N.dwg 或 VTD1N.dwg)执行目录查找时,将显示所有空 WDBLKNAM 条目以及在 WDBLKNAM 字段中的某处包括“TD1N”的所有条目。
如果未选择“按 WDBLKNAM 值过滤”选项,则搜索会忽略“WDBLKNAM”字段并返回与搜索参数匹配的所有目录信息。
_PINLIST 是默认的引脚列表数据表格。AutoCAD Electrical 还包含具有与 _PINLIST 表格相同格式的特定于制造商的引脚列表表格。特定于制造商的表格的命名约定为 _PINLIST_{制造商},例如 _PINLIST_AB or _PINLIST_AROMAT。AutoCAD Electrical 首先搜索特定于制造商的表格;如果没有找到,则搜索默认 _PINLIST 表格。
对元件进行目录指定后,AutoCAD Electrical 会在引脚列表表格中查找匹配的条目,并在找到匹配的条目后提取该条目并指定值。
RECNUM |
(Microsoft Access 内部使用) |
制造商 |
制造商代号(其值必须与目录查找文件一致) |
目录 |
目录号 |
装配代号 |
AutoCAD Electrical 内部装配代号(必须与目录查找文件一致) |
线圈引脚 |
线圈的端子引脚号(用逗号分隔多个引脚) |
引脚列表 |
触点类型和引脚号 |
PEER_COILPINS |
对等线圈的端子引脚号 |
PEER_PINLIST |
触点类型和引脚号 |
_TERMPROPS 是默认的端子特性数据表格。AutoCAD Electrical 还包含具有与 _TERMPROPS 表格相同格式的特定于制造商的表格。特定于制造商的表格的命名约定为 _TERMPROPS_{制造商},例如 _TERMPROPS_AB 或 _TERMPROPS_AROMAT。AutoCAD Electrical 首先搜索特定于制造商的表格;如果没有找到,则搜索默认 _TERMPROPS 表格。
对端子进行目录指定后,其会在端子特性表格中查找匹配的条目,并在找到匹配的条目后提取该条目并指定特性。
RECNUM |
MANUFACTURER |
制造商代号(值必须与目录查找文件一致;最多可包含 24 个字符) |
CATALOG |
目录号(最多 60 个字符) |
ASSEMBLYCODE |
AutoCAD Electrical 内部装配代号(必须与目录查找文件一致;最多可包含 60 个字符) |
LEVELS |
端子的级别数。 |
LEVELDESCRIPTION |
级别描述/级别定义(最多可包含 255 个字符) |
TPINL |
端子左侧的引脚标签定义(最多可包含 255 个字符) |
TPINR |
端子右侧的引脚标签定义(最多可包含 255 个字符) |
WIRESPERCONNECTION |
布线约束的定义(最多可包含 255 个字符) |
INTERNALJUMPER |
多层端子内跳接在一起的级别。逗号 (,) 将用作跳线定义内每个级别之间的分隔符。分号 (;) 将用作端子内跳线定义之间的分隔符。
例如,如果将四级端子的所有级别都跳接在一起,则值为“1,2,3,4”。如果将级别 1 和 2 跳接在一起,并将级别 3 和 4 跳接在一起,则值为“1,2;3,4”。 |
在为电缆标记指定目录值后,程序会从电缆导体数据库表中提取电缆颜色。每次插入辅电缆标记时,程序都会将列表中的下一个颜色指定给该电缆标记。在 W0 表中可以找到电缆的目录信息。如果为该目录定义了关联的导体信息,则这些信息可以在 _W0_CBLWIRES 表中找到。
若要编辑电缆的导体列表信息,请使用目录浏览器并编辑 W0 表格。选择“导体列表”字段以更新该电缆的导体列表信息。单击
以打开“导体列表”对话框,从中可以输入每个导体的颜色和规格。当您保存更改时,导体列表信息将写入到电缆的 _W0_CBLWIRES 表格。
记录在电缆导体数据库表中的结构如下:
字段名称 |
宽度 |
描述 |
目录 |
60 |
电缆的目录号 |
制造商 |
24 |
制造商代号 |
导体 |
24 |
导体颜色或 ID 代号 |
规格 |
24 |
导体规格描述 |
记录号 |
N/A |
自动编号字段(内部使用) |
对于给定的电缆零件号,在该电缆中,每个导体都有一条记录。例如,15 芯 Belden 类型 8486 电缆具有 15 条记录;该电缆类型中的每个导体有一个记录。所有 15 个记录的“制造商”和“目录”字段都被标记为“BELDEN”和“8486”。“导体”字段包含导体的每个唯一的颜色 ID。
