在相关主元件和辅元件上添加或更新交互参考文字。
查找
命令条目:
AEXREF
交互参考是基于收集若干组具有相同的 TAG 文本字符串值(例如“101CR”)的元件并为其添加注释来进行的。元件不一定要属于相同种类才能交互参考;但它们必须具有相同的 TAG1/TAG2/TAG_*/TAG 属性值。
分别为常开参考和动触参考的属性“XREFNO”和“XREFNC”注释交互参考数据。另外,如果存在外部参照属性,那么常开参考和动触参考会被组合进单个交互参考文字字符串中。
在以下项目上运行交互参考 |
指定要在选定元件、当前图形还是整个项目上运行报告。 |
交互参考 |
显示上一个交互参考报告。 |
异常 |
显示上一个异常/错误报告。 |
“交互参考”对话框上设置交互参考格式。此操作以每个图形为基础,并且可以包括页码和图形 ID、线参考或栅格参考位置以及固定标点符号。
“交互参考”对话框中的“元件交互参考显示”区域,选择“文字格式”并单击“设置”。
“交互参考”对话框中打开或关闭交互参考的实时更新。
