此对话框可以将报告显示为图形上的表格。
从“表格生成设置”对话框中选择“确定”之后,光标看上去将是角落中带有一个小“x”的框。生成表格时,该框的大小即表格的大小。这样,您可以轻松地将表格放置到激活图形文件上。要使用对象捕捉模式,请在命令行中输入“S”,AutoCAD Electrical 将切换为标准的 AutoCAD 拾取模式,以便您使用对象捕捉。
可用的选项取决于单击“放在图形上”按钮时是否存在匹配的表格。如果不存在匹配的表格,则“插入新的”和“插入新的(不可更新)”选项将可用。如果存在匹配的表格,则“插入新的(不可更新)”和“更新现有”选项将可用。
如果现有表格满足以下所有条件,则将被视为与报告匹配:
插入新的 |
插入新的可更新表格。 |
插入新的(不可更新) |
插入非智能表格。 |
更新现有 |
更新现有表格。如果不存在现有表格,将插入新的可更新表格。 |
从可用的表格样式列表中选择表格样式。如果要使用的样式存在于另一图形中,请浏览到该图形,然后从可用的表格样式更新列表中选择样式。表格样式可以控制文字特性、单元边距、边框等等。
包含栏标签 |
将列表头用作表格的第一行。 |
仅在第一分区显示标签 |
指示当使用了多个分区时仅显示表格第一个分区中的列标签。如果未选定此项,则将在所有的表格分区显示标题。 |
包含时间/日期 |
在表格标题中包含报告的时间和日期。 |
包含项目信息 |
在表格标题中包含项目描述行。您可以选择哪些行将显示在项目描述对话框中。 |
包含标题行 |
在表格标题中包含标题文字。当该复选框处于激活状态时,您可以修改报告标题文字。 |
包含分区依据值 |
指定以便为各个分区的标题行包含分区依据值。无论是否选中了“仅在第一分区显示标题”复选框,在每个表格分区中均会显示分区依据值。 |
仅在第一分区显示标题 |
指明:如果表格使用了多个分区,则仅在其第一分区显示标题。如果未选定此项,则将在所有的表格分区显示标题。 |
指定用来放置表格的图层。
指定用来计算列宽的方法。您可以让 AutoCAD Electrical 基于各个字段的文字值来自动计算列宽,也可以定义各列的宽度。如果列宽小于字符串的总长度,则文字将进行换行。
指定表格在图形中的放置位置。您可以输入 x 和 y 值,也可以在屏幕上拾取一个点。单击“确定”后,表格将插入到指定的坐标处。如果值为空,在您单击“确定”后,系统会提示您选择插入点。
起始行/结束行 |
起始行和终止行反映了“报告生成器窗口”对话框中显示的总行数。以后运行报告时,这些值默认为上一次使用的值。 |
应用分区依据 |
基于选定的分区条件来划分表格分区。例如,如果选择了“制造商”作为“分区依据”,并且报告中有 15 个不同的制造商,则该报告将被划分成 15 个分区。 |
每一分区中的行数/行数 |
指定表格或分区的最大行数,以确定何时需要开始一个新表格分区。 |
强制为最大行数 |
让 AutoCAD Electrical 根据需要在表格分区的末端添加空白行,直到行数等于“行数”设置中的值。单独的记录不能被拆分为两个独立的分区。 |
图形中的分区数 |
指定每个图形上放置的最大表格分区数。空值表示某个图形上的分区数没有限制。 |
X 距离 |
指定 X 距离(从一个表格分区的结束到下一个表格分区的开始)。这些分区位于同一图形上。 |
Y 距离 |
指定 Y 距离(从一个表格分区的结束到下一个表格分区的开始)。这些分区位于同一图形上。 |
