在 AutoCAD Electrical 中使用报告的步骤
如何生成原理图和面板报告,更改报告格式,将报告保存到文件,以及将报告放置在图形中。
生成原理图报告
  1. 单击“报告”选项卡 “原理图”面板 “报告” 查找
  2. 从报告列表中选择要生成的原理图报告。
  3. 选择是处理项目、当前图形还是选定元件。
  4. 指定报告选项(如果适用)。
  5. 选择要提取的安装代号或位置代号(如果适用)。
  6. 指示是更新项目数据库还是更新带有过期图形的接线表格。
  7. 单击“确定”。
  8. 在将信息发送到打印机、文件或激活图形文件之前,在报告生成器窗口中对数据进行排序、格式化或编辑。
  9. 完成对报告的修改之后,可以保存报告、将报告作为一个表格放在图形中或者打印报告。
生成面板报告
  1. 单击“报告”选项卡 “面板”面板 “报告” 查找
  2. 从报告列表中选择要生成的面板报告。
  3. 选择是处理项目、激活图形还是选定元件。
  4. 选择要提取的安装代号或位置代号(如果适用)。
  5. 指定是提取安装代号还是位置代号(如果适用)。
  6. 指示是否更新带有过期图形的项目数据库。
  7. 单击“确定”。
更改报告格式
更改报告的数据字段及其显示顺序。可以更改任意一列的对正方式以及列标签。
  1. 生成报告。
  2. 在“报告生成器”对话框中,选择“更改报告格式”。
  3. 从“可用字段”列添加要报告的字段。
  4. 使用“上移”和“下移”按钮重新放置字段。
  5. 更改亮显字段的名称和对正方式。
  6. 选择要在“描述”字段中定义的特定字段。如果某个字段已在“要报告的字段”列表中列出,则该字段不会包含在“描述行”列表中。
  7. 单击“确定”以将更改后的格式保存为默认文件名,或者单击“确定+另存为”以保存为其他文件名。
  8. 在“报告生成器”对话框中单击“关闭”。
将报告保存到文件
从“将报告保存到文件”对话框中选择输出文件的类型。可以定义多个文件输出。可以选择:ASCII 报告、逗号分隔格式、Excel 电子表格、Access 数据库和 XML 格式。
  1. 生成报告。
  2. 在“报告生成器”对话框中,选择“保存到文件”。
  3. 在“将报告保存到文件”对话框中,选择所需的文件格式。
  4. 选择是否要包含项目的 LINEx 值以及这些值是否应仅位于第一部分中。单击“确定”。
  5. 输入文件名并定义保存此文件的路径,或者接受默认文件名和位置并单击“保存”。
  6. 保存报告后,将显示“可选脚本文件”对话框,可用于将报告生成为脚本文件,创建指向后期处理数据的链接,或者自动将其传递给其他应用程序。单击“关闭 - 无脚本”,而不创建脚本文件。
  7. 在“报告生成器”对话框中单击“关闭”。
将报告作为表格插入
使用“表格生成设置”对话框可以指定如何在图形上以表格的形式显示报告。
  1. 生成报告。
  2. 在“报告生成器”对话框中,选择“放在图形上”。
  3. 在“表格生成设置”对话框中,按照您公司的标准选择表格样式,定义表格的类型、表格位置及其他选项。
  4. 单击“确定”,将报告放置在图形上。
  5. 单击“关闭”。
编辑报告
先修改报告,然后再将修改好的报告插入到图形中或者保存到文件。可以在报告中上移或下移数据、从目录中添加行以及删除行。
  1. 生成报告。
  2. 在“报告生成器”对话框中,选择“编辑模式”。
  3. 在“编辑报告”对话框中,选择报告中的某一行。
  4. 单击“编辑”以更改该行中的各个值。
  5. 选择报告中的一行或一组行。
    • 单击“删除”以删除选定的行。
    • 单击“上移”或“下移”以更改选定行的顺序。
  6. 使用可用的“添加”按钮以将包含数据的其他行添加到报告中。选项因报告类型而异。
  7. 单击“确定 - 返回到报告”。
后期处理报告
使用自定义 LISP 函数进一步自定义报告数据。选择函数后,LISP 例程将处理数据并返回报告生成器窗口。
  1. 生成报告。
  2. 在“报告生成器”对话框中,选择“自定义加速”。
  3. 从可用的后期处理选项中选择所需的选项。
    注: 程序中提供了少数几个样例自定义后期处理选项,除此以外就是一些用户创建的选项。
  4. 单击“关闭”。
