创建自定义接线样式的步骤
符号编译器会在将接线添加到符号中时插入接线模板图形。接线样式列表将根据在符号库路径中找到的模板图形自动构建。接线模板名称指示其为接线模板、接线类型和方向。
AutoCAD Electrical 附带了部分原理图接线样式。如果需要其他样式,请为新样式创建接线模板。要创建完整样式,请为每个导线方向创建接线模板。要添加新原理图样式,请创建以下接线模板图形。
“?”将被替换为下一个可用数字。AutoCAD Electrical 最多允许使用数字 0~9 的十个样式。您可以使用新图形或通过将现有的一组接线模板图形复制到相应的名称并根据需要进行修改来创建它们。
从新图形开始创建接线模板。
  1. 创建一个空白新图形。
  2. 为接线绘制图形。
  3. 使用 AutoCAD ATTDEF 命令添加接线属性定义。属性定义的插入点为 AutoCAD Electrical 用于连接导线的位置。接线属性标记为 X?TERM01。“?”字符位置用于标识优先接线方向:
    • 1:导线自右侧连接到属性
    • 2:导线自上方连接到属性
    • 4:导线自左侧连接到属性
    • 8:导线从下方连接至属性
    • 0:专门用于按圆形辐射的电动机连接
  4. (可选)添加 TERM01 属性定义。
  5. (可选)添加 TERMDESC01 属性定义。
  6. (可选)添加自定义图形特性以定义样式描述。此值为显示在“插入接线”对话框的“端子样式”列表中的文字。
    • 选择“文件”“图形特性”。
    • 选择“自定义”选项卡。
    • 选择“添加”。
    • 为自定义特性名称输入“端子样式”。
    • 为值输入样式描述。
    • 选择“确定”以保存图形特性。
  7. 遵循接线模板命名约定,将图形保存到相应的库文件夹中。
接线模板命名约定
提供的接线模板
模板名称
符号类型
端子样式
模板中的属性
BB012、BB021、BB023、BB032
原理图主项或辅项
X?TERMn、TERMn
BB000
原理图主项或辅项
X0TERMn
BB111 到 B133
原理图主项或辅项
螺钉
X?TERMn、TERMn
BB211 到 BB233
原理图主项或辅项
小螺钉
X?TERMn、TERMn
BB311 到 BB333
原理图主项或辅项
圆,内部数字
X?TERMn、TERMn
BB411 到 BB433
原理图主项或辅项
正方形,内部数字
X?TERMn、TERMn
BB511 到 BB533
原理图主项或辅项
固定 PLC
X?TERMn、TERMn、DESCA01、DESCB01、TAGA01
BBSTTN012、BBSTTN021、BBSTTN023、BBSTTN032
具有端子号的原理图端子
X?TERM01、TERM01
BBSTWN012、BBSTWN021、BBSTWN023、BBSTWN032
遵循线号的原理图端子
X?TERM01
BBPTWN0_12、BBPTWN0_21、BBPTWN0_23、BBPTWN0_32
面板示意图
一个线号
X?TERMn、TERMn、TERMDESCn、WIRENOn
BBPTWN1_12、BBPTWN1_21、BBPTWN1_23、BBPTWN1_32
面板示意图
一个线号
BBPTWN2_12、BBPTWN2_21、BBPTWN2_23、BBPTWN2_32
面板示意图
两个线号
X?TERMn、TERMn、TERMDESCn、WIRENOn、WIRENOnA
BBPTWN_NOTERM0_12、BBPTWN_NOTERM0_21、BBPTWN_NOTERM0_23、BBPTWN_NOTERM0_32
面板端子,无级别
无级别
WIRENOL、WIRENOR、TERM、TERMDESCL、TERMDESCR
BBPTWN_NOTERM1_12、BBPTWN_NOTERM1_21、BBPTWN_NOTERM1_23、BBPTWN_NOTERM1_32
面板端子,一个级别
一个级别端子
WIRENOL、WIRENOR、L01PINL、L01PINR、TERM
BBPTWN_NOTERM2_12、BBPTWN_NOTERM2_21、BBPTWN_NOTERM2_23、BBPTWN_NOTERM2_32
面板端子,两个级别
两个级别端子
WIRENOL、WIRENOR、L01PINL、L01PINR、TERM、L02WIRENOl、L02WIRENOR、L02PINL、L02PINR、L02TERM
BBPTWN_NOTERM3_12、BBPTWN_NOTERM3_21、BBPTWN_NOTERM3_23、BBPTWN_NOTERM3_32
面板端子,三个级别
三个级别端子
WIRENOL、WIRENOR、L01PINL、L01PINR、TERM、L02WIRENOl、L02WIRENOR、L02PINL、L02PINR、L02TERM、L03WIRENOL、L03WIRENOR、L03PINL、L03PINR、L03TERM
“?”将被替换为相应的接线方向号,并且“n”被替换为两位数的序号。如果模板仅包含一个接线属性,则总是使用“01”。使用“符号编译器”插入接线模板时,“01”将被替换为下一个可用值。
