“插入/编辑辅元件”对话框
将辅元件与主元件相关联,并指定值(并非从主元件继承值)。
插入元件
查找
 命令条目:  AECOMPONENT
选择要插入的辅元件类型,并在图形上指定插入点。
多次插入 (图标菜单)
查找
 命令条目:  AEMULTI
选择要插入的辅元件类型,并在图形中选择栏选点,以便在栏选线与基本导线的每个交叉点处进行插入。
编辑元件
查找
 命令条目:  AEEDITCOMPONENT
选择要编辑的辅元件。
您可以随时返回到任何元件并进行更改。
元件标记
主标记值可以在编辑框中手动键入,也可以从图形范围或项目范围的类似元件列表中选择。如果主项在屏幕中可见,请单击“主项/同级项”并选择主项(或另一个相关触点)。这会将所有信息自动传递给正被插入或编辑的辅触点。
注: “图形”或“项目”列表中仅显示属于同一类别的元件。例如,如果辅项是单线元件,则仅列出单线元件。元件的类别由 WDTYPE 属性值定义。如果缺少此属性或此属性为空,则假定类别为“原理图”。
目录数据
如果辅元件不具有 MFG 和 CAT 属性,则此区域不会包含在对话框上。
制造商
列出元件的制造商号。输入值或从“目录查找”中选择一个值。
目录
列出元件的目录号。输入值或从“目录查找”中选择一个值。
装配
列出元件的装配代号。装配代号用于将多个零件号链接到一起。
条目
指定分配给每个元件的唯一标识符。可以在编辑框中手动键入标记值。
计数
为零件号指定数量值(空 = 1)。此值将被插入到 BOM 表报告的“辅项数量”列中。
查找
打开元件的目录数据库,从中可以手动输入值或选择“制造商”或“目录”值。在该数据库中搜索特定目录条目,以指定给选定元件。
上一个
扫描上一个项目以查找选定元件的实例,并返回元件值。然后可以通过从对话框列表中拾取来进行目录指定。
图形
列出当前图形中的类似元件使用的零件号。
项目
列出项目中类似元件使用的零件号。可以在激活项目、其他项目或者外部文件中搜索。
  • 激活项目:将扫描当前项目中的所有图形,结果会在对话框中列出。从列表中进行选择,为新元件指定一个与项目中其他相似元件一致的目录号。
  • 其他项目:对上一个项目中列出的每个图形进行扫描以获取目标元件类型,并在子对话框中返回目录信息。通过从对话框列表中拾取进行目录指定。
  • 外部文件:可以从一般的 ASCII 文件中拖动目录指定,该 ASCII 文件由文字处理软件创建或由电子表格或数据库程序输出。对话框将显示选定文本文件的内容。查找并亮显相应的条目。AutoCAD Electrical 从文件中读取文字行并将其打断为其元件零件。它们将显示在左侧的对话框列表中。亮显每个相关条目,然后在中心列中拾取相应的类别按钮。亮显的条目将被传递到相应的类别(在单击“确定”后,将被传递到“插入/编辑”对话框)。
多个目录
在选定的元件上插入或编辑额外的目录零件号。最多可以将 99 个零件号添加到任何元件。在各种 BOM 表和元件报告中,这些 BOM 表零件号将显示为主目录零件号的子装配零件号。
目录检查
显示选定条目在 BOM 表模板中的外观。
额定值
指定每个额定值属性的值。一个元件上最多可以输入 12 个额定值属性。选择“默认”可以显示默认值列表。
注: 如果“额定值”是灰显的,则说明您所编辑的元件不包含额定值属性。
描述
最多可以输入 3 行描述属性的文字。如果使用上面某一种方法拾取主标记名称,系统将用主描述文字的副本自动填充这些行。可以输入描述,也可以从当前图形中的元件上选择一个描述。
交互参考
运行交互参考命令时,AutoCAD Electrical 会自动填充交互参考文字。
注: 如果“交互参考”编辑框灰显,则正在编辑的元件不具有 XREF 属性。
安装代号
更改安装代号。您可以在当前图形或整个项目中搜索安装代号。AutoCAD Electrical 将快速读取所有的当前图形文件或选定图形文件,然后返回迄今为止使用过的所有安装代号的列表。请从该列表中拾取,以使用安装代号来自动更新元件。
将简短安装代号(例如“PNL”和“FIELD”)指定给元件,以便您以后可以创建特定于安装的 BOM 表列表和元件列表。
位置代号
更改位置代号。您可以在当前图形或整个项目中搜索位置代号。系统将快速读取所有的当前图形文件或选定图形文件,然后返回迄今为止使用过的位置代号的列表。请从该列表中拾取,以使用位置代号来自动更新元件。
如果将简短位置代号(例如“PNL”和“FIELD”)指定给元件,您就可以提取电缆自/到报告以及与位置代号相关的 BOM 表报告(例如,所有字段电缆的 BOM 表,所有 PNL 电缆的 BOM 表)。
显示/编辑其他内容
查看或编辑除预定义的 AutoCAD Electrical 属性之外的所有属性。
引脚
将引脚号指定给实际位于元件上的引脚。
确定重复
(编辑元件时不可用)将新元件插入到图形中,然后插入另一个“类似”元件。
