移植和传输自定义设置对照
下表列出了在每次使用“自定义同步”(用于在家庭和办公室之间联机传输设置)、“输入/输出”(用于在运行同一版本程序的计算机之间脱机传输设置)或“移植自定义设置”(用于在版本之间移植设置)时传输的文件和设置
功能 文件 说明 自定义同步 输出/输入 移植自定义设置
AutoCAD 别名 *.pgp 外部命令和命令别名定义。 是 是 是
颜色 *.acb AutoCAD 配色系统。 否 是 是
自定义词典 *.cus 用于检查注释对象中词语拼写的自定义词典。 否 是 是
自定义 *.bmp、*.dib、*.rle  和 *.png 用于在自定义文件中定义的自定义命令的图像。 是 是 是
自定义 *.cuix 用于定义程序的许多用户界面元素并控制其在屏幕上的放置的信息。 是 是 是
自定义 *.ini 某些功能的配置设置。 是 是 是
自定义 *.mnl 自定义文件所依赖的 AutoLISP 命令和程序,其名称必须与自定义文件的名称相同,以使产品可以对其进行加载。 是 是 是
图形样板 *.dwt 具有预先设立的设置并可以用于创建新图形的图形文件,例如 acad.dwt(或 AutoCAD LT 中的 acadlt.dwt)和 acadiso.dwt(或 AutoCAD LT 中的 acadltiso.dwt)。 是 否 是
字体 BigFont.ini 大字体。 是 否 是
字体 *.fmp 有关在位文字编辑器中使用的 True Type 字体的字体映射的信息。 是 是 是
填充图案 pat 标准和自定义填充图案定义。 是 是 是
线型 *.lin 标准和自定义线型定义。 是 是 是
材质库 FavoriteMaterials.adsklib 包含已使用材质浏览器添加到“收藏夹”库的材质。 否 是 是
多线样式 *.mln 标准和自定义多线样式定义。 是 是 是
打印 *.ctb 用于在打印和发布时控制对象外观的设置;这些设置按 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 系统中的颜色进行排列。 是 是 是
打印 *.pc3 绘图仪或打印机的配置信息。 是 是 是
打印 *.pmp 与 PC3 文件一起使用的校准和图纸尺寸设置。 是 是 是
打印 *.psf 有关输出到 Postscript 文件时的字体替换的信息。 是 是 是
打印 *.pss 用于打印和发布的打印戳记。 是 是 是
打印 *.stb 用于在打印和发布时控制对象外观的设置;这些设置将编组到可以指定给图层或对象的名称。 是 是 是
形状、字体和线 shx 有关复杂线型定义中的文字字符或形的信息。 是 是 是
系统变量 无 存储在用户配置(包括 TASKBAR)中的系统变量设置。 是 是 是
工具选项板 *.atc、*.aws 工具选项板和工具在工具选项板上显示的顺序,以及其他本地设置。 是 是 是
工具选项板 *.bmp、*.jpg、*.png、*.tif 和 *.ico 等等。 用于在工具选项板和工具选项板目录中定义的工具的图像文件。 是 是 是
