关于从同一版本中输出和输入自定义设置
自定义设置可以在安装了产品的相同版本的计算机间进行传输,或创建自定义设置的备份。
注: 必须至少启动一次程序,才可以输出或输入自定义设置。
输出自定义设置
输出自定义设置时,将创建包含 XML 文件的传递包。此文件包含自定义设置、由程序使用的本地位置中的自定义文件列表和网络位置中的自定义文件(可选)。
传递包是具有 ZIP 文件扩展名的压缩文件。在输入过程中,选择包含输出的自定义设置的 ZIP 文件归档。
下表列出了包含在传递包中的最常用的文件类型。
包含在传递包中的最常用的文件类型
文件名
文件说明
FavoriteMaterials.adsklib
包含使用“材质浏览器”添加到“我的材质”库的材质。
注: 在 AutoCAD LT 中不可用。
*.atc
工具选项板和工具选项板目录中定义的工具。
*.aws
在工具选项板上工具的显示顺序以及其他本地设置。该文件不在各个不同版本之间移植,而是使用传递包在不同计算机之间移植。
*.bmp、*.dib 和 *.rle
用于在自定义文件中定义的自定义命令的图像。
*.ctb
用于控制对象打印时的外观的设置;这些设置按 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 系统中的颜色进行排列。
*.cuix
用于定义程序的许多用户界面元素并控制其放置的信息。
*.cus
用于检查注释对象中词语拼写的自定义词典。
*.fmp
有关在位文字编辑器中使用的 True Type 字体的字体映射的信息。
*.ini
某些功能的配置设置。
*.lin
标准和自定义线型定义。
*.mln
标准和自定义多线样式定义。
*.mnl
自定义文件所依赖的 AutoLISP 命令和程序,其名称必须与自定义文件的名称相同,以使产品可以对其进行加载。
*.pat
标准和自定义填充图案定义。
*.pc3
绘图仪或打印机的配置信息。
*.pgp
外部命令和命令别名定义。
注: 外部命令在 AutoCAD LT 中不可用。
*.pmp
与 PC3 文件一起使用的校准和图纸尺寸设置。
*.psf
有关输出到 Postscript 文件时的字体替换的信息。
*.shx
有关复杂线型定义中的文字字符或形的信息。
*.stb
用于控制对象打印时的外观的设置;该设置将编组到可以指定给图层或对象的名称。
*.xml
有关产品中的用户配置和输出包中文件的原始位置的信息。
下表列出了传递包中不包含的文件类型。
注: 仅 .mnr 和 .unt 文件与 AutoCAD LT 相关。
不包含在传递包中的一些文件类型
文件名
文件说明
*.actm
动作宏文件。
*.arx
ObjectARX 应用程序文件。
*.dcl
用于 AutoLISP 或 ObjectARX 应用程序的自定义对话框的定义。
*.dvb
Visual Basic for Applications 项目文件。
*.fas
快速加载 AutoLISP 格式文件。
*.fdc
字段的定义;不应修改。
*.lsp
包含适用于自定义命令和函数定义的 AutoLISP 源文件。
*.mnr
自定义文件的资源图像;其名称必须与自定义文件的名称相同,以使产品可以对其进行加载。不包括该文件,因为该文件是在不存在时由产品自动生成的。
*.udl
数据连接设置,与数据库连接一起使用。
*.unt
单位定义,用于在不同单位类型之间转换值。
*.vlx
Visual LISP 文件,可能包含多个编译到单个文件的 AutoLISP 和 DCL 文件。
输入自定义设置
成功输入传递包后,将显示一个提供查看移植日志文件选项的消息框。如果在输入过程中出现任何错误,都将记录在此文件中。
如果在传递包创建过程中添加了来自网络位置的文件,则仅在输入传递包时原始网络位置不可用的情况下,将这些文件复制到不同的位置。如果在网络上的相同位置找到来自网络位置的文件,则这些文件不会复制到该网络位置并在输入操作期间被忽略。
如果存在用户配置 <<未命名配置文件>>,则在输入传递包之前将自动备份用户配置。
作为传递包中用户配置的一部分而存在的本地路径会在输入过程中自动创建,但网络驱动器或使用可移动磁盘的驱动器上的路径不会自动创建。
