关于保存图形
与使用其他应用程序一样,保存图形文件以供日后使用。可以设置自动保存、备份文件以及仅保存选定的对象。
在对图形进行处理时,应当经常进行保存。保存操作可以在出现电源故障或发生其他意外事件时防止图形及其数据丢失。如果要创建图形的新版本而不影响原图形,可以用一个新名称保存它。
图形文件的文件扩展名为 .dwg,除非更改保存图形文件所使用的默认文件格式,否则将使用最新的图形文件格式保存图形。此格式适用于文件压缩和在网络上使用。
注: DWG 文件名称(包括其路径)最多可包含 256 个字符。
国际性工作
如果与其他国家/地区的办公室或公司共享图形文件,图形文件名中可能会包含在其他语言中不可识别的字符。
如果图形文件以操作系统的其他语言版本创建,将会出现以下情况:
  • 如果安装了该语言,文件名字符将显示在 Windows 资源管理器中。
  • 如果未安装该语言,文件名字符将在 Windows 资源管理器中显示为一系列方框,并且将显示对话框,以供用户安装语言包。
在任意情况下,用户都可以在基于 AutoCAD 2007 的产品或更高版本中打开图形文件。
注: 如果用户与使用该产品早期版本的公司共享图形文件,可以避免在使用亚洲语言以及使用重音字符的其他语言时出现以上文件名问题。在这些情况下,请勿在创建文件名时使用高位 ASCII 值或 80 及更高的十六进制值。
