联机保存图形的步骤
将文件保存到 FTP 站点和其他联机位置。
显示“另存为”对话框
依次单击“应用程序”菜单 “应用程序”菜单“另存为”。
将图形存储在 Autodesk 360 中
  1. 依次单击“应用程序”菜单“另存为”“图形至云”。
  2. 对于您的首个任务,请使用 Autodesk ID 名称和密码登录到您的 Autodesk 帐户。
  3. 在“图形另存为”对话框中,指定要存储在 Autodesk 360 中的图形文件名。
保存到 FTP 站点
  1. 在“图形另存为”对话框中,从“位置”列表中选择“FTP”。
    如果尚未将该 FTP 站点添加到可用的 FTP 位置,请依次单击“工具”“添加/修改 FTP 位置”,并定义 FTP 位置。
  2. 双击 FTP 站点,然后选择一个文件。
  3. 从“文件类型”列表中选择文件格式并单击“保存”。
通过输入 URL 保存到 Internet
  1. 在“文件名”中输入文件的 URL。
    必须输入文件传输协议或超文本传输协议(例如 ftp:// 或 http://)以及要保存的文件的扩展名(例如 .dwg 或 .dwt)。必须拥有访问权限才能将文件保存到指定位置。
  2. 从“文件类型”列表中选择文件格式并单击“保存”。
通过浏览 Web 文件夹保存到 Internet
  1. 在“选择文件”对话框的“查找范围”下,选择“Web 文件夹”(或“我的网络位置”,取决于 Windows 的版本)。
  2. 双击其中一个 Web 文件夹。
    可以在 Windows 资源管理器中创建新的 Web 文件夹。有关 Web 文件夹的详细信息,请咨询系统管理员或参见 Windows 资源管理器帮助。
  3. 指定文件名,并从“文件类型”列表中选择文件格式并单击“保存”。
通过使用“浏览 Web”对话框保存到 Internet
  1. 单击“搜索网络”按钮。
    如果出现提示,则输入用户名和密码才能访问 Internet。
  2. 在“浏览 Web”对话框中,执行以下操作之一:
    • 单击显示的 HTML 页面上的超链接。
    • 在“查找范围”中输入完整或部分 URL,然后按 ENTER 键。
  3. 重复步骤 3 直至导航到要用于保存文件的位置。
  4. 单击“保存”。
