关于设置文字高度
除了在 TrueType 字体中,该值通常表示大写字母的大小。
如果将固定高度指定为文字样式的一部分,则在创建单行文字时将不提示输入“高度”。如果文字样式中的高度设定为 0,每次创建单行文字时都会提示用户输入高度。要在创建文字时指定其高度,请将高度设定为 0。
TrueType 字体
对于 TrueType 字体,指定的文字高度值表示首字母的高度加上上方字符区的高度,上方字符区用于标注重音符号和其他非英语语言中使用的符号。指定给首字母部分和上方字符部分的相对高度由字体设计者在设计字体时决定;因此,各种字体之间会有所不同。
除了构成用户指定的文字高度的首字母的高度和上方字符区的高度,TrueType 字体的字符还有延伸到文字插入线下方的字符部分(例如,y、j、p、g 和 q)。
将文字高度替代应用于编辑器中的所有文字时,整个多行文字对象按比例缩放,包括它的宽度。
