自定义 (CUIx) 文件用于定义默认的快捷键。可以将默认的快捷键用作创建自有快捷键时的样例。
下表列出了快捷键对应的默认操作。
快捷键 |
说明 |
ALT+F11 |
显示“Visual Basic 编辑器”(仅限于 AutoCAD) |
ALT+F8 |
显示“宏”对话框(仅限于 AutoCAD) |
CTRL+F2 |
显示文本窗口 |
CTRL+0 |
切换“全屏显示” |
CTRL+1 |
切换特性选项板 |
CTRL+2 |
切换设计中心 |
CTRL+3 |
切换“工具选项板”窗口 |
CTRL+4 |
切换“图纸集管理器” |
CTRL+6 |
切换“数据库连接管理器”(仅限于 AutoCAD) |
CTRL+7 |
切换“标记集管理器” |
CTRL+8 |
切换“快速计算器”选项板 |
CTRL+9 |
切换“命令行”窗口 |
CTRL+A |
选择图形中未锁定或冻结的所有对象 |
CTRL+SHIFT+A |
切换组 |
CTRL+B |
切换捕捉 |
CTRL+C |
将对象复制到 Windows 剪贴板 |
CTRL+SHIFT+C |
使用基点将对象复制到 Windows 剪贴板 |
CTRL+D |
切换动态 UCS(仅限于 AutoCAD) |
CTRL+E |
在等轴测平面之间循环 |
CTRL+F |
切换执行对象捕捉 |
CTRL+G |
切换栅格 |
CTRL+H |
切换 PICKSTYLE |
CTRL+SHIFT+H |
使用 HIDEPALETTES 和 SHOWPALETTES 切换选项板的显示 |
CTRL+I |
切换坐标显示(仅限于 AutoCAD) |
CTRL+SHIFT+I |
切换推断约束(仅限于 AutoCAD) |
CTRL+J |
重复上一个命令 |
CTRL+K |
插入超链接 |
CTRL+L |
切换正交模式 |
CTRL+SHIFT+L |
选择以前选定的对象 |
CTRL+M |
重复上一个命令 |
CTRL+N |
创建新图形 |
CTRL+O |
打开现有图形 |
CTRL+P |
打印当前图形 |
CTRL+SHIFT+P |
切换“快捷特性”界面 |
CTRL+Q |
退出应用程序 |
CTRL+R |
循环浏览当前布局中的视口 |
CTRL+S |
保存当前图形 |
CTRL+SHIFT+S |
显示“另存为”对话框 |
CTRL+T |
创建新的选项卡(“切换为数字化仪”模式不再适用) |
CTRL+V |
粘贴 Windows 剪贴板中的数据 |
CTRL+SHIFT+V |
将 Windows 剪贴板中的数据作为块进行粘贴 |
CTRL+W |
切换选择循环 |
CTRL+X |
将对象从当前图形剪切到 Windows 剪贴板中 |
CTRL+Y |
取消前面的“放弃”动作 |
CTRL+Z |
恢复上一个动作 |
CTRL+[ |
取消当前命令 |
CTRL+\ |
取消当前命令 |
CTRL+PAGE UP |
移动到上一个布局 |
CTRL+PAGE DOWN |
移动到下一个布局选项卡 |
| CTRL+TAB | 移动到下一个文件选项卡 |
F1 |
显示帮助 |
F2 |
当“命令行”窗口是浮动时,展开“命令行”历史记录,或当“命令行”窗口是固定时,显示“文本”窗口 |
F3 |
切换 OSNAP |
F4 |
切换 TABMODE |
F5 |
切换 ISOPLANE |
F6 |
切换 UCSDETECT(仅限于 AutoCAD) |
F7 |
切换 GRIDMODE |
F8 |
切换 ORTHOMODE |
F9 |
切换 SNAPMODE |
F10 |
切换“极轴追踪” |
F11 |
切换对象捕捉追踪 |
F12 |
切换“动态输入” |
Shift + F1 |
子对象选择未过滤(仅限于 AutoCAD) |
Shift + F2 |
子对象选择受限于顶点(仅限于 AutoCAD) |
Shift + F3 |
子对象选择受限于边(仅限于 AutoCAD) |
Shift + F4 |
子对象选择受限于面(仅限于 AutoCAD) |
Shift + F5 |
子对象选择受限于对象的实体历史记录(仅限于 AutoCAD) |
