关于工作空间自定义
工作空间控制用户界面元素集的显示,它们通常按功能或工作流组织。
您可以使用 WSSAVE 命令或自定义用户界面 (CUI) 编辑器从用户界面中创建和管理工作空间。工作空间的自定义选项包括:
工作空间特性
您可以使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器定义工作空间的特性。这些特性允许用户从 CUIx 文件中的其他工作空间识别工作空间,并且可以控制与应用程序窗口相关的某些用户界面元素的行为。
下表显示了“草图与注释”工作空间的特性,其显示方式与在 CUI 编辑器的“特性”窗格中的显示方式一样。
“草图与注释”工作空间的特性
“特性”窗格项
说明
样例
名称
显示在用户界面中并用于将工作空间置为当前的工作空间名称。
草图与注释
说明
文字用于说明元素,不显示在用户界面中。
启动
确定在恢复工作空间或将其置为当前时,是否显示模型或上次使用的布局选项卡。
不更改
菜单栏
确定在恢复工作空间或将其置为当前时,是否显示菜单栏。
关闭
状态栏
确定在恢复工作空间或将其置为当前时,是否显示图形或应用程序窗口的状态栏。
开
导航栏
确定在恢复工作空间或将其置为当前时,导航工具栏是否可见。
开
模型/布局选项卡
确定在恢复工作空间或将其置为当前时,模型和布局选项卡是否显示在图形窗口的底部。
开
滚动条
确定在恢复工作空间或将其置为当前时,是否显示滚动条。
不更改
将工作空间置为当前,或者设置为默认
必须将工作空间置为当前以基于工作空间特性和设置更新用户界面。仅可以将主 CUIx 文件和企业 CUIx 文件中的工作空间置为当前。如果工作空间位于局部 CUIx 文件中并且用户要使用它,则必须使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器的“传输”选项卡将工作空间传输到主 CUIx 文件,然后才能将其置为当前。在关闭并重新启动程序后,将最近使用的工作空间置为当前。
如果您正在设置“网络展开”,则可以通过将工作空间设置为默认来定义在首次启动程序时将哪些工作空间设置为当前工作空间。包含设置为默认的工作空间的 CUIx 文件必须定义为具有展开的主文件或企业文件。当使用 CUILOAD 命令加载包含工作空间的 CUIx 文件时,设置为默认的工作空间也可以设置为当前工作空间。
注: 仅在第一次加载 CUIx 文件时以及第一次或每次使用 CUILOAD 命令加载文件时,才会将默认的工作空间设置为当前工作空间。
