AMRECTANG(命令)
使用闭合多段线绘制矩形。
查找
概要
提示列表
将显示下列提示。
第一角点
定义起点以绘制矩形。按空格键切换到起点位置。光标处的符号会指示当前的起点。
另外的角点
定义绘制矩形所需的第二个点。当标注输入处于打开状态时,工具提示会显示到第二个点的距离。您可以按 TAB 键移至您要更改的值,并使用键盘指定到第二个点的距离。
面积
使用面积以及底边或高度创建矩形。如果“倒角”或“圆角”选项处于激活状态,则计算将考虑对矩形角点的影响。
  • 输入区域的面积 - 指定矩形的面积。
  • 计算矩形的尺寸 - 指定是使用基准还是长度作为已知值来计算矩形的尺寸。
  • 输入矩形基准 - 指定非零值作为基准。如果输入负值,底边将向左延伸。
  • 输入矩形高度 - 指定非零值作为 高度。如果输入负值,高度将向下延伸。
旋转
以指定的旋转角度创建矩形。
  • 旋转角度 - 指定将矩形旋转的角度。指定角度的值或单击绘图区域中的两个点来定义方向。
角点
在指定了两个对角点时绘制矩形。
基准
在指定了底边的中点和对边上的角点时绘制矩形。
高度
在指定了高度的中点和对边上的角点时绘制矩形。
中心
在指定了矩形的中心和角点时绘制矩形。
倒角
通过倒角创建矩形。
使用现有
使用命令提示中显示的值作为倒角长度。
设置
显示“倒角”对话框,从中可以指定要使用的倒角长度。
圆角
通过圆角创建矩形。
使用现有
使用命令提示中显示的值作为圆角半径。
设置
显示“圆角”对话框,从中可以指定要使用的圆角半径。
中心线
通过中心线创建矩形。
基准
绘制与底边平行的中心线。
高度
绘制与高度平行的中心线。
两者都
绘制与底边和高度都平行的中心线。
对话框
显示包含可创建正方形和矩形的各种选项的对话框。
