尽管 AutoCAD Mechanical 附带的标准零件工具集库包含 600,000 多个预先绘制的标准零件和标准特征,但并不会默认安装所有零件和特征。
仅在安装时选择的属于绘图标准的标准零件库将复制到用户的计算机上。如有需要,用户可在以后通过 Windows 控制面板中的“添加/删除程序”小程序来安装标准零件。
无论用户在“AM:标准”选项卡(在“选项”对话框中)中选择了何种绘图标准,均可以访问安装在计算机上的所有标准零件。例如,即使当前绘图标准为 ISO 且测量单位为公制,AutoCAD Mechanical 也不会阻止用户选择 DIN 931-2:2008 六角头螺钉螺纹孔。
由于标准零件库中包含大量的零件,因此用于从标准零件库中选择条目的对话框可能需要相当多的时间进行加载。可以卸载属于不常用标准的标准零件,仅在需要时再加载这些零件。还可以更改工具集库项目的位置,以便使常用标准和零件显示在选择列表的开头。
默认情况下,标准零件和标准特征显示在被称为标准零件图层的特殊 Mechanical 图层上。默认情况下,这些图层的名称都以字母“N”结尾。标准零件图层使用户只需单击定点设备一次即可打开或关闭标准零件的可见性。用户可以将 AutoCAD Mechanical 配置为在普通 Mechanical 图层而不是标准零件图层上创建标准零件。
用户还可以更改标准零件和标准特征的表示方式。表示方式可以在绘图过程中随时进行更改。
标准零件设置保存在 Windows 注册表中。用户对其进行设置后,无论选择何种绘图标准它们将始终有效。由于这些设置并不保存在工程图中,因此它们不能通过模板 (.dwt) 文件从一台计算机移动到另一台计算机。
