AMCARRAY(命令)
标记在工程图中插入工具集时要加入阵列的对象。
查找
概要
在工程图中插入工具集后,AutoCAD Mechanical 会创建所标记对象的副本,并以等距的矩形或环形阵列排列。在工具集编辑器中不会执行复制。
提示列表
将显示下列提示。
选择对象
标记要加入阵列的对象。
矩形
创建选定对象的副本,并以由行和列组成的阵列形式排列。
  • 行数 - 为此阵列参数指定有意义的名称(而非 array_row1)以及阵列的默认行数。在名称后面插入“=”符号。指定行数。
  • 列数 - 为此阵列参数指定有意义的名称(而非 array_column1)以及阵列的默认列数。在名称后面插入“=”符号。然后指定列数。
  • 行距 - 为此阵列参数指定有意义的名称(而非 array_row_dist1)以及行间的默认间隙。在名称后面插入“=”符号。然后指定间隙。若要向下添加行,请指定负值。
  • 列距 - 为此阵列参数指定有意义的名称(而非 array_column_dist1)以及列间的默认间隙。在名称后面插入“=”符号。然后指定间隙。
  • 阵列图标位置 - 指定一个位置来放置表示阵列的图标。
环形
绕一个指定的中心点均匀地创建选定对象的副本。
  • 阵列的中心点 - 创建通过中心点定义的阵列。
  • 基点 - 相对于选定对象指定新参照点(基点),该选定对象在加入阵列时将与阵列的中心点保持恒定距离。
  • 阵列中的项目数 - 为此阵列参数指定有意义的名称(而非 array_item1)以及要创建的默认副本数。在名称后面插入“=”符号。然后指定要创建的副本数目。
  • 填充角度 - 为此阵列参数指定有意义的名称(而非 array_angle1)以及填充角度的值。在名称后面插入“=”符号。然后指定填充角度。
  • 旋转阵列的对象 - 指定要旋转的加入阵列的对象。
删除对象
从标记为加入阵列的集中删除对象。
