树视图 以图形方式描述隐藏位置。隐藏位置的名称是根节点。级别显示为根节点的子节点,以 z 顺序列出。隐藏位置中的块名、零部件视图以及文件夹将显示在相应级别以下的树结构中。选定用于级别的基本几何图形(例如直线和圆弧)作为单个图元命名的自由对象显示。 |
垂直工具栏 包含对树视图中选定项进行操作的按钮。每个按钮的可用性取决于选择的相关性。 |
按钮 |
![]() 创建一个级别并将其添加到树中当前选项之后。 |
![]() 临时隐藏对话框以便可以为当前选定的级别拾取对象。
![]() 删除树中位于隐藏位置的选定条目。 |
![]() 将选定级别移到顶部。 |
![]() 将选定级别上移一级。 |
![]() 将选定级别下移一级。 |
![]() 将选定级别移到底部。 |
![]() 临时隐藏对话框以显示工程图。按 ESC 键或 ENTER 键重新回到对话框。 |
“基本”选项卡 |
级别设置 |
级别名称 将提供空间供用户指定级别的名称。该程序将在树视图中显示该名称。 |
| 选择 显示已为该层选定的图元数。实例是指已为该层选定的 Mechanical 结构对象数。 |
自动背景选择 为该级别重叠的对象设置自动背景选择选项。该选项仅在作为背景的级别上才可用 |
自动选择 自动选择背景对象并将其添加到选定的层。 |
仅选择实例 将自动选择限制为仅选择零部件视图和文件夹。 |
“高级”选项卡 |
级别设置 |
仅使用外轮廓 仅将外轮廓用于前景计算。选定后,如果轮廓内部包含开口(例如孔和槽),则通过开口将看不到背景对象。该选项通常用于在前景对象包含盲孔时隐藏背景对象。 |
请查看“仅使用外轮廓”复选框效果的示例![]() 在该示例中,前景包括矩形(黑箭头)和三角形开口(蓝箭头)对象。由于选定了“仅使用外轮廓”,因此通过开口将看不到背景对象。程序将使用隐藏线显示它们。 ![]() 在该示例中,未选定“仅使用外轮廓”。可以通过三角形开口看到背景对象。 |
保存轮廓 保存前景几何图形的外轮廓,以便在随后的隐藏线计算中使用。如果修改前景,AutoCAD Mechanical 可能无法精确计算隐藏线,因为计算是基于已保存的轮廓而不是实际轮廓。仅当添加或修改几何图形时观察到显著的性能下降时才使用该选项。 注:
仅在选定“仅使用外轮廓”复选框时,该选项才可用。 |
反转前景 交换前景对象和背景对象的角色。该程序可以隐藏与前景边界不重叠的对象并显示与前景重叠的对象。 |
仅在前景中使用轮廓图层 将图层过滤器应用于前景选择集,过滤掉轮廓图层和非 Mechanical 图层之外的所有图层。默认情况下,AM_0、AM_1 和 AM_2 为轮廓图层,并且您最多可定义四个轮廓图层。默认情况下,该程序将绘制这些图层上属于有效前景对象的所有对象。如果取消选中该复选框,则属于前景选择集的所有对象均将显示为前景对象,无论它们是否为有效的前景对象。 |
“对象排除”选项卡 |
用作前景的对象 |
![]() 临时隐藏对话框,以便可以从前景排除集选择或删除对象。
![]() 清除排除集的当前选择内容。 |
排除选定对象 指定前景排除集的对象不计算为前景的一部分。 |
用作背景的对象 |
![]() 临时隐藏对话框,以便可以从背景排除集选择或删除对象。
排除选定对象 指定为背景排除集选定的对象不作为背景的一部分被隐藏。 |
设置 可打开“隐藏选项”对话框,并可使用户设置 AMSHIDE 命令的默认值。 |
“隐藏选项”进行访问)中设置该对话框的默认设置。
