检验针对常见任务的典型 AutoCAD 工作流并将其与在 AutoCAD Mechanical 中执行相同任务的推荐工作流相比较。
AutoCAD |
AutoCAD Mechanical |
用户可以使用图层、线型、文字样式和标注样式设置自己的工程图,而这只是起点。 对于典型 Mechanical 工程图,用户必须拥有符号库,以及详细的说明、表面处理和焊接工艺等特征。 还必须能够生成明细表和引出序号,从而可以记录设计以便购买和制造。 |
可以从 ANSI、BSI、CSN、DIN、GB、GOST、ISO 或 JIS 标准模板开始,也可以使用其中一种标准模板创建自己的标准。 AutoCAD Mechanical 内的“绘图标准”可以控制工程图的所有方面,包括标注样式、文字大小、图层和对象颜色、投影角度、工程图创建、局部视图创建、Mechanical 符号、BOM 表信息、明细表和项目引出序号。 |
AutoCAD |
使用图层将各种工程图对象集中到组中。图层通常是根据某种类型的几何图形执行的功能来命名的,从而强制实现颜色、线型和线宽等特性。 除图层以外,用户还使用块将多个与零部件或部件相关的对象关联起来。可以将块本地存储在工程图文件内部,也可以将其存储在外部,以便在其他工程图中重复使用。可以在每个块内手动创建属性形式的信息,并且可以稍后提取这些信息并将其放置在表内。 |
使用图层组关联工程图中的对象。例如,为工程图中的每个零部件或每个视图创建图层组。按需在每个图层组中复制所有 Mechanical 图层。如必要,将可见性增强应用于各个图层组。 或者 与 AutoCAD 类似,使用块将与零部件或部件相关的对象关联起来。通过与块关联的零件参照点捕获零部件信息。零件参照包含的信息将被自动包括在 BOM 表数据库内。 或者 通过选择使用 Mechanical 结构来合并两个工作流程的优点。 编组相关对象并创建零部件。合并零部件以创建部件件。BOM 表信息将自动添加到零件和部件的零部件中。使用 Mechanical 浏览器中的树状视图快速验明工程图的组织方式。 使用“目录结构”查看工程图中使用的零部件定义列表。通过从目录中拖动零部件并将其放置在工程图中,来复制或参照这些零部件。BOM 表数量将根据重新使用自动更新。如果修改了参照零部件,将更新所有参照该零部件的工程图以保持一致性。 |
AutoCAD |
根据要创建的对象类型手动更改图层。 这也意味着必须首先创建每个图层设置,包括颜色、线型和线宽。 |
AutoCAD Mechanical 自动为用户创建并管理图层。 创建对象之前,用户不必明确更改图层。创建对象时,这些对象将被自动放置在相应的图层上。如果不存在相应的图层,AutoCAD Mechanical 将自动为用户创建该图层。 例如,会自动将轮廓几何图形放置在图层 AM_0 上、隐藏几何图形放置在图层 AM_3 上、标注放置在图层 AM_5 上、中心线放置在图层 AM_7 上,等等。 如果不喜欢图层名称或颜色,可以自定义名称或颜色,使其适合公司的现有绘图标准。 |
AutoCAD |
使用 LINE、CIRCLE、RECTANGLE、HATCH 等命令。用户经常转到命令行选择选项。在创建每个对象之前,请手动更改图层,以确保对象的颜色和线型是正确的。谨慎地设置选项,以使绘制的项目符合所需标准。 |
使用 AutoCAD Mechanical 增强命令更快地创建二维 Mechanical 零部件。 要绘制矩形,请使用 AMRECTANG 命令,该命令通过对话框提供 20 多种不同的方法,用于指定矩形或正方形的尺寸。使用 AMHATCH_45_5 命令在图层 AM_8 上创建一个间距为 5mm 的 45 度填充。用户需要做的只是拾取一个内部点。AMSECTIONLINE 命令创建带箭头和标签的剖切线。用户不必花费时间精确调节这些对象以使其符合标准,因为 AutoCAD Mechanical 将对其进行监控。 |
AutoCAD |
获取第三个零件库或创建自己的标准特征和零件库,随后在绘图时插入。如果选择后面的选项,必须确保标准特征和零件符合绘图标准。 |
从丰富的内置标准零件库中插入标准零件和特征。该库包含 700,000 多个基于 17 个国际标准预先绘制的标准零件和特征。包括:
AutoCAD |
使用 RAY 或 XLINE 命令手动创建投影,然后多次使用 TRIM 和 EXTEND 命令对其进行精确调节。 |
通过从各种各样的构造线中进行选择来绘制构造线。使用投影实用工具按照正确的投影角度弯曲构造线,以创建正交视图。构造线将被创建在命名为 AM_CL 的图层上,默认情况下,不打印该图层。完成时,使用单个命令关闭构造线。 对于从标准零件库插入的几何图形,使用增强视图生成各种视图;该功能自动为标准零件和特征创建不同视图。 |
AutoCAD |
创建块或使用外部参照以重新使用几何图形。 要重新使用另一工程图中的块时,请使用 WBLOCK。 |
按需将几何图形定义为零部件的视图以重新使用它们。因为 Mechanical 结构零部件存储属性(例如说明和材料),因此,每次插入零部件时,BOM 表数量将自动增加。要单独为局部详图创建视图时,请创建注释视图。 要重新使用作为零件或部件存在于另一工程图中的零部件时,请直接创建外部工程图中零部件的外部参照。 |
AutoCAD |
手动更改图层,绘制直线,修剪以及延伸。 如果零部件移动,按需重做或修改隐藏几何图形。 |
使用 AMSHIDE 命令选择前景对象和背景对象。从各种可用选项中选择隐藏边的表示法。 如果对象移动,则隐藏位置会自动重新计算,并且几何图形的相应部分会进行更新以显示生成的隐藏边。 |
AutoCAD |
更改到中心线图层(假设已创建该图层),创建直线,然后拉长直线,使其通过孔或零部件边界。 要创建孔阵列,请使用针对孔阵列的 ARRAY 命令。而创建中心线则需要更多操作。 |
调用 AMCENTERLINE 命令,自动将中心线放置在图层 AM_7 上,该图层是为确保线型遵循标准而建立的。另外,中心线将自动延伸到孔或零部件之外一段距离,该距离符合正在使用的绘图标准。 从头开始创建孔阵列时,请从孔阵列的多种类型中进行选择。可以使用用户定义的尺寸,也可以使用标准零件库中基于公制和/或英制尺寸的标准尺寸,例如 M10(ISO 261 - 普通螺纹)或 3/4 " 10 UNC(UNC 普通螺纹 - 英寸)。 要将中心线添加到现有几何图形中,再次从执行 AMCENTERLINE 命令时显示的对话框中选择相应的选项。 |
AutoCAD |
手动修改每个视图,包括所有隐藏的几何图形。 例如,如果正在修改两个平板之间的螺栓联接,并要将其更改为更大的螺栓,则执行多步手动操作,包括绘制直线、填充、修剪和更改图层。 要拉伸几何图形,手动计算精确的拉伸长度。 要修改标准零件,请从库中重新插入新标准零件,或按照新的要求重新创建。 |
使用增强工具来修改每个视图。使用增强编辑并通过在对话框中指定更改来修改对象。使用增强复制来创建对象的副本,而复制对象的信息保持不变。使用增强删除来删除对象,而剩余对象将自动修补。 例如,要修改螺栓联接,双击以显示螺纹联接对话框,然后更改尺寸。孔、填充等将自动修改。 要拉伸几何图形,使用智能标注功能并修改标注值,然后在对象拉伸时进行观察,以匹配新标注值。 通过双击标准零件,然后在对话框中更改其类型和尺寸,来修改标准零件。 |
AutoCAD |
如果在模型空间中创建图形边框,则手动估算要使用的比例并创建图形边框。随后,缩放所有文字和标注,使其适合边框。 |
如果在模型空间中创建图形边框,选择图纸尺寸,然后选择要放置在图形边框内的对象。AutoCAD Mechanical 将建议要使用的比例。用户不用缩放标注和文字,因为该操作会自动完成。 |
AutoCAD |
如果在模型空间中创建局部视图,则创建要显示局部视图的几何图形的副本,对其进行缩放,然后修剪掉不需要的部分。如果修改了原始几何图形,则从头开始重做局部视图。 如果是在图纸空间中创建局部视图,则在图纸空间中创建局部视图,然后创建标注。如果在模型空间中应用了标注,则缩放标注。 |
如果是在模型空间中创建局部视图,使用 AMDETAIL 命令,指定要显示局部视图的区域轮廓,然后指定比例、位置或局部视图名称。创建的局部视图完全关联,因此原始几何图形中的更改将自动反映在局部视图中。 如果创建的是局部视图,使用视口并设置正确的比例系数。将自动缩放标注和符号。 |
AutoCAD |
手动设置所需标注样式,切换图层,然后使用其他功能区选项创建所需的各种标注。 使用 QDIM 命令同时创建一系列标注。不要使用该命令标注轴和半轴 花费一些时间,以确保标注放置在适当的偏移距离处。如果删除了标注,要手动调整剩余标注以填充间隙。 手动查找标准系统中的配合,然后将其添加到标注中。手动编译配合列表并将其添加到具有表的工程图中。 |
使用增强尺寸标注在相应的图层上创建标注。使用单个命令,无论创建的是线性标注、半径尺寸或其他任何类型的标注。 使用自动尺寸标注同时创建一系列坐标标注、基线标注、轴标注或对称标注。 由于标注在适当的偏移处捕捉到位置,因此,可以快速添加符合标准的标注。使用增强删除功能删除标注,而剩余标注将自动重新排列以填充间隙。 使用增强尺寸标注可以方便地添加配合和公差,然后只需单击按钮就可以生成配合列表。 |
AutoCAD |
使用 TABLE 命令创建符合绘图标准的表。随后,检查每个孔并将其详细信息手动添加到表中。接下来,为孔添加标签。如果需要添加或删除孔,则进行手动调整。 |
使用 AMHOLECHART 命令创建符合标准的关联列表,记录孔详细信息并同时为孔添加标签。不必过分关注删除孔操作,因为孔特征图表将自动更新并且系统会自动为孔重新添加标签。要添加孔,重新调用 AMHOLECHART 命令,然后为孔特征图表选择孔。 |
AutoCAD |
更改到相应图层并使用 LEADER 和 TOLERANCE 命令手动创建 Mechanical 符号。请谨慎操作,确保它们符合所需绘图标准。 有时,用户可能拥有一组预先创建并保存为块的符号。在此情况下,请将其插入工程图并相应地进行缩放。 |
从各种各样的符号中进行选择,包括注释、形位公差符号、焊接符号、曲面符号、边界符号基准标识符号以及基准目标等。 以这种方式插入的符号是符合绘图标准的符号,并被插入相应的图层。不必手动调整比例。注释将自动从对象拾取信息。 |
AutoCAD |
创建表并手动将所有零件信息键入表中。手动更新数量。 使用圆和引线手动创建每个引出序号,并谨慎操作,使序号与明细表保持同步。 手动维护 BOM 表信息并将其输入制造资源计划系统。 |
将零件参照添加到零部件并添加零件详细信息。随后,使用 AMBOM 命令维护 BOM 表数据库。如果在模型空间中工程图包含多个图形边框,使用边框 BOM 表,系统已自动使用边框内的零件信息填充该 BOM 表。 如果已启用 Mechanical 结构,则不必插入零件参照,因为 BOM 表信息对于结构对象是关联的。 使用 AMPARTLIST 命令自动从相应的 BOM 表数据库中创建明细表。创建后,使用 AMBALLOON 命令创建相应的引出序号。不必手动更新数量,因为系统会通过 BOM 表数据库自动维护数量。 |
