在 AutoCAD Mechanical 中具有不同行为的 AutoCAD 功能
不完全受支持或者其行为与在 AutoCAD 中不同的 AutoCAD 命令、系统变量和功能。
动作录制器
可以运行录制的宏,但无法从 AutoCAD Mechanical 内录制任何宏。
注释缩放
AutoCAD 允许用户选择用于对图形进行注解性注释的对象。注释比例仅影响注解性对象。
注释缩放不会影响某些 AutoCAD Mechanical 对象。例如,如果使用增强尺寸标注,则不应将它们标记为具有注释性。AutoCAD Mechanical 对象已设计为受缩放区域影响,如果将它们标记为具有注释性,则可能不会产生用户所预期的效果。
关联阵列
关联阵列会将要加入阵列的对象放置在匿名块中,并以特定样式排列块参照。因此,对匿名块所做的更改会传播到阵列中的所有块参照。所以阵列中的一个引用并非独立于其他引用。
如果将 AutoCAD Mechanical 对象加入关联阵列,则该阵列中对象的引用不会彼此独立。因此,每个引用都无法智能地对周围环境做出反应。
所以用户无法将以下对象包含到关联阵列中。用户也无法在工具集编辑器中使用 ARRAY 命令。
符号
  • 引线注释
  • 表面粗糙度符号
  • 焊接符号
  • 形位公差符号
  • 基准标识符号
  • 基准目标符号
  • 边界符号
  • 形状识别符号
  • 锥度和斜度符号
  • 标记符号和戳记符号
  • 固定联接符号
  • 焊接表示法符号
特殊线和对象
  • 中心线
  • 局部边框
  • 局部视图标签
  • 配合列表
  • 隐藏位置
  • 孔特征图表
  • 剖切线
  • 剖视图标签
工具集对象
  • 所有标准工具集
  • 所有自定义工具集
  • 轴和轴端
AMTITLE,标题栏对象
  • 图形边框
  • 标题栏
  • 反转图样代号
  • 更改列表
Mechanical 结构对象
  • 零部件视图
  • 注释视图
  • 注释视图标签
计算对象
  • 有限元分析对象
  • 挠度线
  • 皮带长度计算对象
  • 惯性矩对象
  • 预定义的轮廓截面
  • 凸轮对象
  • 轴计算
  • 螺栓计算
  • 轴承计算
禁止使用的命令
以下命令对 Inventor 链接模型有不利影响。因而,这些命令被禁止在 AutoCAD Mechanical 使用
块编辑器
AutoCAD BEDIT 命令调用块编辑器(一种用于创建块定义和添加动态行为的环境)。并非所有的 AutoCAD Mechanical 命令均可在块编辑器内执行。
禁止使用的命令
AMANALYSEDWG
AMAUTODETAIL
AMBALLOON
AMBOM
AMBOMEXTTEMP
AMBOMMIGRATE
AMBROUTLINE
AMAMBREAKATPT
AMBROWSER
AMBROWSERCLOSE
AMBROWSEROPEN
AMCARRAY
AMCARRAYEDIT
AMCHATCH
AMCHATCHEDIT
AMCONTENTADD
AMCONTENTEDIT
AMCONVDWG
AMCOPYVIEW
AMCPARTREF
AMCSETTINGS
AMCSWITCHVIEW
AMCTABLE
AMCTESTCONTENT
AMDETAIL
AMDELVIEW
AMDWGVIEW
AMEDITPSCUTLINE
AMEDITVIEW
AMEXPLODE
AMIVLINK
AMIVUPDATE
AMIVPROJECT
AMLANGCONV
AMLANGTEXT
AMMIGRATEBB
AMMIGRATESYM
AMMODE
AMPARTLIST
AMPARTREFEDIT
AMREFCLOSE
AMREFCOPY
AMSACTIVATE
AMSBASE
AMSCAREA
AMSCATALOG
AMSCATALOGCLOSE
AMSCATALOGOPEN
AMSCMONITOR
AMSCOPYDEF
AMSCREATE
AMSEDIT
AMSEXTERNALIZE
AMSHIDE
AMSHIDEEDIT
AMSINSERT
AMSETUPDWG
AMSLOCALIZE
AMSMOVE
AMSNAVMODE
AMSNEW
AMSPURGE
AMSREPLACEDEF
AMSSMODE
AMVIEWALL
AMVIEWCEN
AMVIEWLL
AMVIEWLR
AMVIEWOUT
AMVIEWUL
AMVIEWUR
AMVPORT
AMVPORTAUTO
AMVPZOOMALL
AMZOOMVP
DDIM/DIMSTYLE 命令
AutoCAD Mechanical 将根据要求创建标注样式。因此,使用 DDIM 或 DIMSTYLE 命令自定义标注样式时,可能无法访问 AMPOWERDIM 命令使用的所有标注样式。
请使用“编辑标注样式”对话框(而不要使用 DDIM 或 DIMSTYLE 命令)来自定义标注样式。使用该对话框,用户可以访问 AMPOWERDIM 命令使用的所有标注样式。
显示该对话框的步骤:
  1. 在命令行中输入 AMOPTIONS。
  2. 单击“AM:标准”选项卡。
  3. 在“标准元素”列表中,双击“标注”。
  4. 在“标注样式”区域,单击“编辑”。
具有限制的系统变量
AutoCAD Mechanical 会忽略对以下系统变量所做的任何更改
关于 DIMLFAC 和 DIMSCALE 的特殊注释
AutoCAD Mechanical 使用多个在 AutoCAD 中不可用的缩放机制。例如,缩放区域允许将模型空间分割为具有不同比例的区域。增强尺寸标注识别不同比例并自动对其进行补偿(普通 AutoCAD 标注不识别缩放区域)。要保留此行为,必须对比例的相关设置使用默认值。因此,请勿更改 DIMLFAC 和 DIMSCALE 系统变量,即让 AutoCAD Mechanical 控制这些变量。
使用“增强尺寸标注”对话框中的“单位”选项卡,或使用“缩放区域”,而不要使用 DIMLFAC 系统变量。使用“选项”对话框中的“AM:标准”选项卡上的缩放设置,而不要使用 DIMSCALE 系统变量。
具有替代初始值的系统变量
以下系统变量的初始值与其在 AutoCAD 中的初始值不同
系统变量 AutoCAD 中的初始值 AutoCAD Mechanical 中的初始值
CONSTRAINTSOLVEMODE 1 0
