创建旋转线性标注。
查找
概要
该命令是访问 AMPOWERDIM 命令的“线性”
“旋转”选项的快捷方式。它可以测量与连接两个点的线在某一方向上成一定角度的两个点之间的距离。
提示列表
将显示下列提示。
- 尺寸线的角度
- 指定要旋转尺寸线的角度。
- 第一条尺寸界线的起点
- 指定定义旋转的线性标注(图中的 1)的第一个点。
- 第二条尺寸界线起点
- 指定定义旋转的线性标注(图中的 2)的第二个点。
- 尺寸线位置
- 指定放置尺寸标注线的位置。尺寸线仅按与指定角度(图中的 3)垂直的方向进行移动。
- 旋转
- 将标注类型设置为旋转线性标注。
- 尺寸线的角度 - 指定旋转尺寸线的角度。
- 第一条尺寸界线的起点 - 指定定义旋转的线性标注(图中的 1)的第一个点。
- 第二条尺寸界线起点 - 指定旋转线性标注(图中的 2)的第二个点。
- 尺寸线位置 - 指定放置尺寸界线的位置。尺寸线仅按与指定角度(图中的 3)垂直的方向进行移动。
- 定位选项
- 提供了可以替代默认距离捕捉设置的选项。
- 选择对象 - 指定用作距离捕捉计算基准的对象。
- 选项 - 显示对话框,该对话框使用户可以替代捕捉距离或者暂时启用或禁用距离捕捉。
- 选项
显示“增强尺寸标注选项”对话框,以便用户可以为此命令任务预配置选项。
注: 仅在将 AMPOWERDIMEDITOR 系统变量设置为 0 或功能区已关闭时,此选项才会显示在命令行中。
